| Московское время 17:37:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:29 |
Автор: Алчевец (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 17-06-07 07:34
Помогите с проблемой на Вихре-30 магдино МВ-1 не могу выбить искру на малых оборотах знаю что до ьеня умники снимали магниты с маховика,нно при сильном раскручивании искра пробивает ну слабая двигатель завести невозможною
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 18-06-07 20:27
Для начала попробуй заменить маховик. Результат- на форум. А там посмотрим...
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата: 18-06-07 23:47
Serj писал:
> ОПА !!!!!
> Извиняюсь, не посмотрел название книги :(
А может это,оно то что и надо, там в закромах,уже без всякой надежды,так на всякий случай спрашивая по энерции.....
Автор: пергамит (---.99.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 19-06-07 03:56
магниты можно правильно поставить.
берешь любой магнитик и к двум магнитам маховика он должен притягиваться, а от двух отталкиваться. на маховике однополярные ,по-моему, через 180 град
Дата: 20-06-07 23:19
Поменял магниты выкопал искру завел искра сейчас хорошая маховик руками кручю искру вышибает но почемуто верхний цилиндр как то плохо работает както неправильно
