 Московское время 02:50:41
 Владивостокское время 09:50:41
 Сделал себе подарок!
Автор: Макс. (---.sts-ul.ru)
Дата:   16-06-07 03:07
Всем, привет!
9 июня в свой очередной день рождения сделал себе любимому вот такой подарок и при первой же возможности совершил испытательный выход.
 Re: Сделал себе подарок!
Дата:   16-06-07 03:09
ещё
Дата:   16-06-07 03:10
и ещё
Дата:   16-06-07 03:11
Дата:   16-06-07 03:12
Дата:   16-06-07 03:25
Лодкой и мотором очень доволен!!! Но, после первого выхода возникло несколько вопросов, надеюсь знающие и опытные не останутся безучастными, за что буду всем премного благодарен. А вопросы следующие-
1. Стоит винт с 13 шагом, имеет место перекрут, на сколько сказать пока не могу отсутствует тахометр, пока т.к. уже куплен и ждет установки. По ощущениям до 2\3 газа упор, после только увеличение оборотов без изменения скорости.
Вопрос - какой винт будет оптимальным для этого комплекта при использовании с нагрузкой 300-350 кг.?
2. Какие будут советы у пользователей подобного комплекта? На что стоит обратить внимание? А то опыта водномоторного как такового маловато ещё. Да забыл мотор 50 ELPTO.
Заранее всем спасибо!
Автор: Priest (---.sts-ul.ru)
Дата:   16-06-07 04:42
Привет земляк. Поздравляю. И с днем рождения тоже. Клевый должен быть комплектик. у меня тоже когда-то была каза, рулит вообще.
Дата:   16-06-07 04:51
Спасибо! Как твой Одиссейчик, болты загерметил?
Дата:   16-06-07 05:47
Сухо! Завтра в Андреевку на выходные. Полевые испытания понимаешь.:)
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   16-06-07 05:54
КрасавчеГГГГ
Дата:   16-06-07 06:06
Кстати, тут у меня дружбан из Владика 18.06 выезжает. Я ему винты хочу заказать в "1000 размерах". Можа че надо из импорта, там дешевше, а он, я думаю, за небольшой бакшиш, привезет?
Дата:   16-06-07 17:25
Винт буду брать однозначно только какой пока не решил, в выходные поставлю тахометр, буду пробывать если получится взять у кого нибудь винт на испытания, а там думаю определюсь. Кстати я в воскресенье тоже планирую Андреевку посетить мож свидимся!
Автор: Bur (---.rev.elss.ru)
Дата:   16-06-07 18:03
Что-нибудь по развиваемой скорости в пустой лодке можете сказать? Примерно в км/час. И расход гари?
Дата:   17-06-07 02:41
Сегодня установил тахометр и сразу на испытания, получилось следующее -
винт 13 в лодке я один перекручивает - 6000 об.
винт 15 обороты - 5200 об.
из показаний видно что не получается по принципу 1 шаг больше на 200 об.меньше, вода кстати была не сказать что спокойная.
Какие будут советы? Сам думаю взять 14, наверное будет универсальный на все случаи жизни или есть ещё варианты?
Дата:   17-06-07 02:47
Да, по скорости точно не мерял по ощущения около 50 км.ч., по расходу так же точных данных пока нет, крутился около лодочной. До этого ходил на остров 40 мин хода туда-обратно скушал меньше пол-бака, туда в полный газ, обратно в 2\3 газа.
