| Московское время 15:40:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:12 |
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата: 13-06-07 13:21
Подскажите ребята как правельно отрегулировать троса дистанционки
купил родные троса ямаховские а наконечники не подходят газ нормально
а вот включение скоростей длиннее наконечник думаю отпилить нарезать
дальше резьбу на тросе вроде тогда подайдёт? мучиет вопрос, вроде
япошки не могут так делать чтоб что то надо было нарезать обрезать...
может я что делаю не так?
Дата: 13-06-07 20:07
Спасибо всем кто проявил интерес к этой теме, всё по порядку
сегодня наконец разобрался засада вот в чём на движке
надо чтоб тросик тянул газ а он толкает, мне сказали это мотор
старого обрасца а дистанция у меня нового вот теперь незнаю
что делать машинку менять или как то кумекать чтоб толкая тросик
газ добавлял... может кто столкивался с таким?
Дело всё в том что дистанцию я заказывал в Владивосток человек
привёз а у него не кто не дадумался спросить про мотор как там
толкает или тянет трос.... большое "спасибо" продавцам теперь
у меня гимарой будет с этой машинкой.....
Дата: 13-06-07 20:09
Да савсем запарился машинка у меня 703 очень мне понравилась всё работает я имею в виду электрику а вот дашло дело до газа и скоростей
всё тут и встало.... чёрт как дасадно....
Автор: Andkon (---.simtel.ru)
Дата: 14-06-07 05:50
Сейчас помогу. Вот держи. Надо переклепать
По рисунку думаю разберешься. Ничего страшного.
Автор: Стас, Иркутск, Бриз (---.ru)
Дата: 14-06-07 12:12
Помимо того что "карамысло" надо переклепать и перевернуть. надо еще открутить кругленькую направляющую, которая прикручена к "подгазовке" (отдльная ручка) и повернув ее на 180 градусов поставить в соседнее отверстие. если стояла в отверстии 1 поставить в 2 или наоблорот. уже не помню. сам сделал месяц назад на все про все ушло полчаса.
Дата: 14-06-07 13:21
Спасибо огромное за фотки и объяснения, завтра буду делать, сегодня работаю... а я ведь уже грешным делом объяву дал о продаже мотора
думал продам дабавлю и куплю новый... теперь есть надежда оставить...
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 14-06-07 22:03
Евгений писал:
Интересно, у меня Яма 40, новая, трос газ толкает а не тянет. Т.Е. при включении передачи и дальнейшем движени ручки трос толкает коромысло от кормы дальше назад. Никаких неправильных моментов в работе машинки и мотора не наблюдаю, обороты развиваются как положено, после сброса газа холостые держатся как положено,троса оба абсолютно одинаковые, родные, никакие коромысла не переворачивал, машинка 703.
Дата: 15-06-07 22:27
Привет всем большое спасибо особенно : Стас, Иркутск, Бриз. Сегодня переставил это коромысло переклепал и всё заработало
на днях думаю сбросить лодку на воду как раз начала вода падать за одно и
проверю как идёт мотор заводится с пол тыка, работает как часики на
холостых а вот когда газу добавляешь примерно гдето до 3000 об...
почемуто начинает колбасить, мне тут один "спец" а может и нет?
сказал якобы у японцев так задуманно без нагрузки мотор не будет
развивать обороты и его будет колбасить, я конечно ему не верю
но чем чёрт не шутит, может так и есть...
Автор: energo12 (---.20070329200120.clnt.kht.ru)
Дата: 16-06-07 09:00
Может колбасить если накрылся коммутатор, у самого так было. Пока не заменил. На малых все в норме, а как газу прибовляешь так колбасит. Заменил все в норме.
