| Московское время 03:29:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:29:34 |
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-07 19:25
Всем привет!
Вот и я столкнулся с этой бедой.
В поиск прошу не отправлять, темы по данному вопросу читал.
Лодка обь 3,мотор ямаха 40 hеmо.Плита ниже днища на 2,5 см.Термостат снят,помпа в нормальном состоянии,сетка на сапоге не забита,мешков полиэтиленовых рядом нет,трубки входные-выходные продуваются.Вода то идет, то нет т.е помпу перебрал, поставил все в норме, прогрел,прошел 500 метров - нет воды.Перебрал снова, поставил старую крыльчатку,вода идет, хорошо идет.Я (95кг) и два чела по 75кг совершаем покатушку км 15, все ок, темп головки 60 град.,давление воды хорошее.Высаживаю челов, делаю круг в одиночку...Нет воды.
Мистика?
Ваше мнение?
С уважением.
Дата: 04-06-07 19:52
Да, при об.мотора близких к максимальным темп. около 55 град., а при 1/2 - 65-70 (трое в лодке).
На вихре при переходе на средние и малые обороты температура уменьшалась.
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 04-06-07 22:02
Так, так, так!
Народ давайте наймем белых магов, а то начнется эпидемия "Пропала вода, а за ней и охлаждение" или "ищу клин".
Мне посоветовали провести некие операции по заглублению решеток в водозаборных отверстиях, смотрел, но не понял как.
Штож за хрень началась с японцами.
А мотор какого года? Если 2006 как уменя Т40, то значит японцы закинули моторы с определенными загадками.
Дата: 04-06-07 22:47
Фанат, у меня мотор старый 93-94 года.Крашеный.Куплен осенью.В магазине.Без гарантии.
Думаю промыть через термостатное окно.Если не поможет придется заглублять мотор.Если и это не поможет-на якорь его...
Дата: 04-06-07 23:16
EvgenN, будь добр ежели чего получится отпишись мне на мыло, а то я не знаю когда на воду выйду, вода упала, мошка камар...
Дата: 04-06-07 23:26
Не вопрос, но не раньше 13.07.
Лодка находится от меня за 150 верст, сильно не наездишь к ней...
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата: 05-06-07 00:51
Посмотри в поиске там же есть инфа и про лодку и про размеры.Я только сейчас читал.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-06-07 01:10
Что-то мне сдается, что про помпу в нормальном состоянии ты загнул. Подобные фишки - вода не идет при высоких оборотах - имеют место быть при износе зеркал помпы.
Дата: 05-06-07 01:32
Не при высоких оборотах, а при любых.При незначительном износе такого не бывает.
Автор: EvgenN (---.cn.ru)
Дата: 15-06-07 19:59
+ Автор: Kira (---.fannet.ru)
+ Что-то мне сдается, что про помпу в нормальном состоянии ты загнул. Подобные фишки - вода не идет при высоких оборотах - имеют место быть при износе зеркал помпы.
____________________________________________________________________
Всем привет!
Kira, ты прав, про помпу в "нормальном состоянии" я загнул!!!Признаю!
Как-то затупил, слона не увидел!
Заменил нижнюю пластину, крыльчатку, шпонку сделал высотой 5,8мм(родная была 5,0).
В пластине по окружности кольцевая выработка, которую я принял за техн. канавку.Ошибся.См фото.
Дата: 15-06-07 20:20
Ещё.
Весной менял крыльчатку, брал оригинал за 980рэ.Шпонку ставил 5,0.
Так вот при первом выезде ее оказывается провернуло, расфигарив при этом отверстие с 16 до 18мм.Есть мысли по ее востановлению ( об этом чуть позже).Может у 40 ям разные диаметры валов? У моего 16.
Сейчас поставил тайвань за 600рэ, она чуть жестче.
Охлаждение работает отлично! но возникла новая беда - голова не прогревается даже до 45 гр., в следствие чего пропали холостые обороты.
Можно конечно повертеть винты, добавить ХО, но я решил поставить термостат, который и приобрел сегодня.
Дата: 15-06-07 20:27
Систему охлаждения, перед установкой редуктора, промыл водой под давлением через окно термостата, сделав такую вот крышку...
Каналы оказались чистыми, погонял воду минут 10 с кратковременными остановками, ожидая осадка лахмотьев - чисто.
Вот так.
Дата: 15-06-07 20:55
Востановление крыльчатки.
Заказал токарю бронзовую втулку по отверстию крыльчатки(в натяг получилось 18,00) и диаметру вала.
Далее: 1.Делаю во втулке паз дл. 14 и шир.2,5мм. под шпонку.
Надеваю втулку, ставлю шпонку, напендюриваю крыльчатку...
2.Делаю во втулке паз дл. 14 и шир.2,5мм. под шпонку.
Напендюриваю крыльчатку на втулку, совместив шп. паз и
предварительно смазав детали холодной сваркой.После
затвердевания ХС удаляю одну из перемычек.
Ставлю шпонку, напендюриваю крыльчатку...
Все.
Дата: 15-06-07 21:10
Фанат, извини, в мыло не получается, сменил поставщика инета, в ящик пробиться не могу.
Вынужден выложить сдесь...
С уважением.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 15-06-07 23:51
Привет. У меня такойже комплект как ты знаеш. Тоже ОБЬ3 и Я40 HEMO. Только движок у меня стоит в ровень с днищем. Проблем с охлождением небыло хоть я один хоть 6 головастиков в салоне :) Теперь еще больше буду следить за своим. Ты не во ФРЕГАТЕ его взял?
Дата: 16-06-07 19:46
Привет!
У меня пока стоит на 25 мм. ниже киля, с нагревом разберусь, микс отключу, а там попробую вяше задрать.
Я же при встрече тебе говорил, что во Фрегате.
Хотел маленький еще взять коней на 2-5, но пока повременю...
При первом заезде мерял скорость: max - 50,1; винт 13, 3 чела в ср.80 кг. + 30 л. бенза + 40 кг. барахла.
