| Московское время 23:14:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:14:46 |
Автор: middle (---.mts-nn.ru)
Дата: 15-06-07 18:19
1.Обкатал комплект Кайман - 300 и Mercury F4,сам ~ 100кг в лодке только якорь и плащ ОЗК питание мотора из встроенного бака 1,1л. Глисс есть ,
выход легкий скорость ~23 км.ч.Газ на 3/4 полный газ скорости практически не отражается.Расход бензина - встоенный бак примерно чуть более часа.
2.В лодке сам ~ 100кг,выносной бак 12л,джиговый ящик ~ 8 -10 кг,якорь ~3 кг, спиннинг плащ пойманная рыба ~ 10 кг. С трудом но глисс есть , скорость
~ 21 км.ч. Газ на полную но после выхода на глисс можно немного убавить,
на скорости почти не отражается.
Буду рад отзывам владельцев анологичного комплекта , может быть что-то можно улучшить?
Автор: Вадим (---.dialog-k.ru)
Дата: 15-06-07 18:27
Бриг-300 Mercury-15м тоже недавно обкатал с двумя человками полный кайф по навигатору 40км/ч но когда один страшновато нужно бак в нос переносить на будующее и приходится с лавочки на середену садится.
Дата: 15-06-07 19:11
Пятнашка это конечно хорошо ,но все же для любителя порыбачить в одиночку ИМХО не очень подходит - другой вес, расход топлива.Если часто выезжать то все это накладно( конечно кому как).Ранее пользовался "Ветерком -12" . Бак 14л. легко уходил за осенний день при троллинге .От запаха выхлопа смеси начиналась головная боль.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 15-06-07 20:43
Ничего здесь не улучшишь.
Надо было "шестерку" покупать. Тот же вес, правда, за несколько большие деньги.
Дата: 15-06-07 22:09
По поводу брать "шестерку"...согласен, только по цене разница не такая уж и малая 33т.р за 4-ку и 45т.р за 6-ку .Как то тут немного странная ситуация моторы практически одинаковые ,стоимость производства наверняка тоже . К 6-ке правда прилагается выносной бак ,шланг но 12т.р немного дороговато за эти опции,к тому же и встроенный бак на 4-ке тоже что-то стоит и иногда лучше воспользоваться им.Думаю что это дилерские "штучки".Да и вот еще что не знаю как кому а мне неприятно кода совместно с доржным налогом на машину присылают налог и на мотор и дело совсем не в том что жалко денег.
За что?За то что выберешься отдохнуть на речку пару десятков раз в наше короткое лето,до пловины июня запрет а в октябре конец сезона а налог считают за весь год.В общем чуство гадливости от этих жирных государственных щупальц которые оно(государство)так и норовит запустить в карман своих граждан.Кстати у нас в Н.Новгороде налоги на машину до 100л.с -25р. с л.с на лодочные моторы до 40л.с -50р. Так нас местные депутаты обложили.К тому же набегаешься если что в эту ФНС(налоговая) если что случиться если мотор продашь,украдут не дай бог итд итп.,имел уже с ними проблемы по прежней технике.Все это к тому что 6-ка ставится на учет в ФНС а 4-ка нет...
Дата: 15-06-07 22:22
middle писал:
> -25р. с л.с на лодочные моторы до 40л.с -50р. Все это к тому что 6-ка ставится на учет в ФНС а 4-ка нет...
Т.е. ты считаешь 300 рублей в год совершенно конской суммой налога?
Может быть, может быть...
Ну тогда купи и замени карбюратор на "шестерочный", у нормального дилера он стоит 2700 рублей,
и получи "шестерку", проходящую по документам как 4-ка. Отличия этих моторов,
согласно каталогам деталей, именно в карбюраторах.
Правда, вопрос о предварительной селекции моторов на конвейере так и остался открытым...
Автор: Pikekiller (---.sampopank.ee)
Дата: 15-06-07 22:29
Вадим писал:
жизнь застраховал???
Дата: 15-06-07 22:39
middle писал:
а между веслами и мотором разница 33 тысячи-вообще красота :)))
> конец сезона
> нет...
то-то и оно,что эти пару десятков раз надо сделать ,по возможности,максимально комфортными.
"жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов,а моментами от которых захватывает дух"(с).....
имхо
Дата: 15-06-07 22:44
Не без этого чеку пристегнул ну и конечно не на полный газ и без волны а то улетишь неизвестно куда.
Дата: 15-06-07 22:48
Иван спасибо за ответ ,за совет про карбюратор вообщем я так примерно и думал про отличия в моторах конечно если еще нет различия в распред.валах
и настройки зажигания.Почему то нет информации где можно четко уяснить для себя различие Мерк-4 и Мерк-6 4-х тактных,одно ясно на 4-ке грузовой винт. А на счет налога я пояснял -не жалко и 300 рублей ничтожная сумма просто противно платить ну не хочется лишний раз про эту ФНС вспоминать!
