 Московское время 18:15:58
 Владивостокское время 01:15:58
 установка Ямахи-40
Автор: ВладимирЛ (84.242.244.---)
Дата:   14-06-07 06:15
Ямаха-40 крепится ручными струбцинами и четырьмя болтами "намертво" к транцу. Хочу попробовать поездить с разной высотой установки мотора, чтобы найти оптимальный вариант, а потом уже крепить мотор окончательно. Вопрос - чтобы зря не делать дырок в транце, можно ли его опробовать на воде используя только зажимы (без болтов), не улетит он у меня во время опробирования без мертвого крепления?
 Re: установка Ямахи-40
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   14-06-07 09:25
Конечно нет! Ставь, не переживай. Я пока добился правильной высоты 50-ки, подкладывал палочки по 4 см высотой. Привязывай только надёжно. Честно говоря я только струбцинами и пользуюсь много лет.
Автор: Герман (86.102.190.---)
Дата:   14-06-07 13:41
Не улетит, если струбцтины будут хорошо закручены, понятно, что периодически их надо проверять. Для постоянной работы 40-ки, после подбора высоты, я бы порекомендовал на струбцинах + 2 болта.
Дата:   15-06-07 06:01
Дополнительный вопрос - а как на воде визуально определить правильность высоты установки мотора? Что должно быть и чего не должно быть за движущимся катером? Как визуально (или на слух) определяется кавитация?
Дата:   15-06-07 09:23
В двух словах - поднимаешь мотор пока не начнётся кавитация (когда винт подхватывает воздух, ошибиться не возможно), затем опускаешь его до тех пор, пока это явление не пропадёт. Вот это и будет правильное положение. Если мотор слишком глубоко, резко возрастает усилие на румпеле и количество брызг за кормой.
Дата:   15-06-07 09:36
Олег В.Р. писал:
Это аэрация, а не кавитация. В остальном рекомендации верные.
Дата:   15-06-07 13:00
А, что тогда кавитация?
Дата:   15-06-07 13:39
Кавитация - это когда без всяких подхватов воздуха вода вскипает от глубокого разрежения
на засасывающих поверхностях лопастей, и винт вращается в паровых пузырях.
Во второй стадии кавитации результат тот же, что и при аэрации: возрастание оборотов и потеря тяги.
Но причины разные, соответственно и разные методы борьбы.
Автор: Дым (---.beelinegprs.com)
Дата:   15-06-07 20:39
> паровых пузырях.
Во блин, а я всегда думал, откуда черт возьми воздух на винте берется, когда с места стартую.. В общем ситуация: стою на месте. Полный вперед. А фиг, мотор ревет, а хода нет, если медленно прибавлять обороты, то нормально разгоняется.
Как боротся?
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   15-06-07 20:54
Дым писал:
> Как боротся?
А тут все просто, во-первых, не плавать в кипятке , во-вторых, сменить провернутый винт.
Дата:   15-06-07 22:00
Юрий Лукич писал:
Кипятка у нас нет, сегодня +13, где лето?
Картина проявляется на всех винтах которые у меня есть (два), максимальные обороты крутит нормально, тяжелого лыжника когда вытаскиваю, тоже. т.е. когда резко газу даешь, рев и все, а когда на движение тратишь секунды полторы, то нормальный упор появляется, вряд-ли винты провернутые.
Автор: Бродяга (---.239.45.148.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   16-06-07 02:36
Дым писал:
-Кипятка у нас нет, сегодня +13, где лето? -
Приезжай к нам - лето здесь, у нас под 40 жара :-))))
