| Московское время 23:15:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:15:51 |
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 15-06-07 18:08
Уважаемые !!!
Подскажите, где делать "писюн" на Вихрь М ?
И если можно , фото, плиз!!!
Автор: Deniska (Киев) (193.30.238.---)
Дата: 15-06-07 18:24
У меня на вертикальном канале охлаждения головки врезан (сверху) и вверх сцыт (естественно отверстие в колпаке из которого выглядывает он самый(в виде загнутой чуть назад медной трубки)).
Правило получилось правильное - "ПИСЮН" от головки неотделим! и наоборот)))))))
Отправка отредактированного (15-06-07 11:27)
Автор: Энди Москва с работы (195.239.243.---)
Дата: 15-06-07 20:42
Давно мусолилась тема.
Есть мнение, врезать в головку штуцерочек, надевать на него ризиновую трубку и выводить водичку к посту управления, чтобы краем глаза смотреть как ссыт за борт. Причём даже ночью рукой можно контролировать наличие воды в охлаждении.
Дата: 16-06-07 00:16
На крайняк в болте отверстие просверлить, но проще найти штуцерок, например в любом автомагазине от чего-нибудь...
Автор: Юнга (217.23.71.---)
Дата: 16-06-07 02:13
Я сделал из тавотницы, купленной в автомаге. Кажется М5
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 16-06-07 16:45
Вариант для В-30, два штуцера, один с резьбой М8Х1 в глушитель на герметике, другой в любое удобное место на поддоне, соединены куском топливного шланга.
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата: 18-06-07 16:35
На выхи дошли таки руки и до писюна,в автомаге купил штуцер прокачки тормазного цилиндра(резьба М8),шланг для вакуумного опережения,что идет к трамблеру и тормозную трубку от классики ,на вихре нарезал резьбу М8(сверло на 7),в верхней части канала охлаждения у штуцера обрезал конус(который смотрит внутрь),завинтил на герметике,трубку вывел через потдон (нужна гайка на М10),чтоб тормозную трубку закрепить и вывел трубку через задную ручку мотора,поджал пасатижами трубку ,чтоб повыше сцало.
Короче денег ушло руб 100,время на установку 20 мин.
Результат- теперь сцыт вверх сзади мотора(как на водном мацацыкле),контроль воды осуществляеться легким поворотом головы на зад ну и смотрица прикольно.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 18-06-07 23:41
Бродяга Московский писал:
ИЛИ:
> ставь носом на ветер
ИЛИ: Не сцы против ветра:-))))))
