| Московское время 20:07:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:07:37 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-06-07 05:23
Ещё пару штук влезет. Всё невозможное - возможно :-)))
С уважением...
Автор: Леонид (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 14-06-07 06:20
А на счёт третьего и разного вращения-это мысль! На самом деле всё просто:за зиму подогнал приятелю мало б/у комплект,ориентируясь на имеющийся у меня моторчик,а он ,пока бесправный сомневался в работоспособности приобретения.Вот и возникла такая идея -съездить на рыбалку,но чтобы не совсем плестись,взял ещё и свой.
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата: 14-06-07 08:02
И несколько вопросов по теме:
1. Сколько человек вытаскивает на глиссер, с какой скоростью пойдёт
2. Лыжника(ватрушечника) какой максимальной массой потянет
3. За что лучше цеплять вейк
4. Каков расход
5. И вопрос на "отлично": почему моторы ДВУХТАКТНЫЕ?!
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 14-06-07 14:07
А как вам вот такая... Хотел написать "спарка", но там аж восемь моторов, наверно "восьмерка" будет правильнее.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 14-06-07 16:15
Установка смачная:)))))) Есть перебор, зато как красиво! Представляете: на одних винтах по морю! Удачи и добра!
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 14-06-07 17:46
Александр, а ты пистолет для ГСМ в Баджере купил? Опробовал? Я помнится просил тебя отписаться по результатам использования.
P.S. Леонид, прошу прощения за использование твоей темы в личных целях :-)
Дата: 14-06-07 20:11
Киса писал:
Да, пистолет в баджере тогда купил, только опробовать не успел, лодку сбросил две недели назад, ходил всего один раз вчера, всё некогда было. Вчера, когда поехал в яхтклуб, пистолет конечно же забыл на балконе, хотя опробовать очень хотелось. Но это фигня, хуже, что когда сбрасывал, как водится, забыл закрутить сливную пробку, и наверняка стал рекордсменом по кол-ву принятия воды на борт (литров 300, все рундуки, включая в каюте, аккумулятор до середины, а стоит он у меня очень высоко). Жаль, т.к. перед сбросом всё конкретно просушил. Хорошо при сборке комплекта поставил помпу с хорошей производительностью, пока сбросил, пока убрал треллер, перегнал к месту своей стоянки (метров 100), и тут заметил и врубил помпу. Наверное спасла, потому как пробку искал долго, точно б утонул нахрен без неё. Дальше - больше: помер тримм (мотору один сезон, брал новый). Случайно мимо шёл механик по меркрузерам (приезжает обслуживать стационары к нам в яхтклуб), проверил масло в гидроцилиндре, налил его туда (у него было ссобой) - и слава богу порядок.
Ладно, про пистолет: кинул в багажник, думаю, что на этой неделе запытаю, но первое впечатление, подержав его в руках - паспортную производительность (кажется 7.5литра в минуту) может обеспечить только китаец, которому партия грозит в случае невыполнения расстрелом, и ещё в процессе его сильно 3.14здят. Но вскрытие покажет. Фото (не сжатое) кинул тебе в мыло. Но оно от баджеровского не сильно отличается. Так, из коробки достал.
Отправка отредактированного (14-06-07 13:12)
Дата: 14-06-07 23:39
Да-а-а... при пристальном рассмотрении выглядит он как-то игрушечно-китайски.
Тем интереснее, какова его реальная производительность.
А про ресурс и спросить не у кого.
Дата: 15-06-07 08:06
Александру/Москва.1.На глисс только 13-ти летнего сына приятеля.И то....
2.Скорость я ок. 90 + приятель ок.80+весь комплект-где- то 15 км/ч ( GPS не брали )
3.Верёвку лучше держать в руках,а не цеплять за лодку,а то утопит нафиг!
4.Расход 1 литр/час на 1 штуку.
5.ДВУХТАКТНЫЕ по причине того,что друг начинающий,у него Суз 2,2 + Лидер кажется 280 -- первый комплект, а у меня 2,2 - это для коротких ползаний вечерами после работы (основной Я 15 4т.) и для прокатных лодок.
Дата: 15-06-07 10:29
Леонид, скорость, расход и тактность не главное. Главное - получение удовольствия от эксплуатации. Вопросы были шуточными, а ответ похож на серьёзный. Извини, если задел, совершенно не хотел.
Дата: 15-06-07 10:43
Про ресурс я наврядли смогу сказать даже после сезона (двух) эксплуатации, т.к. брал его только для аварийной дозаправки на воде, когда в процессе ходов кончится бензин и потребуется его долив в бак из канистр. На воде это у меня затруднительно (заливная горловина во внешнем борту), вот и взял на всякий случай, если что - качнуть литров 5-10 дойти до спокойного места, где можно залиться нормально. Но за прошлый сезон случаев окончания бензина в баке на ходах не отмечалось, так что с ресурсом пистолета всё понятно: один раз запытаю - и в кормовой рундук. Но по производительность отпишу. Субьективно, т.к. замерять по секундомеру конечно не буду. Отдельную тему воять не стоит, тут отпишу.
