 Московское время 06:33:35
 Владивостокское время 13:33:35
 установка датчика эхолота на вельбот 51
Автор: каспер (87.245.175.---)
Дата:   14-06-07 10:02
Всем привет из Подмосковья!
Подскажите пожалуйста, где внутри корпуса поточнее, устанавливается датчик или обязательно методом "втыка".Если можно фото,я думаю это очень многим пригодится,по крайней мере таким как я - кто пытается это сделать самим. Ведь кто-то уже устанавливал на Вельботе 51....
Заранее спасибо!
 Re: установка датчика эхолота на вельбот 51
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   14-06-07 13:24
Ставь в корму, мс 50 от транца. Посмотри днище, чтобы не на редан. Я приклеил на автопластилин, разогрел феном до состояния мёда, косяков не замечено.
Дата:   14-06-07 19:15
Спасибо! С какой стороны я понимаю все равно. Сегодня установлю, но не смогу проверить, т.к. уже 3.5 месяца жду мотор из ОАЭ. Хочется как лучше,
а получаешь как всегда....
И еще СПАСИБО тебе и ROMZESu за отчеты и рассказы - благодаря ВАМ я
остановил свой выбор на вельботе 51т.Всем удачи!!!
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   14-06-07 22:11
Filibuster писал:
> мёда,
Сделал точь так вчера, но еще не испытал.
Автор: Nik-sky (---.votgk.com)
Дата:   14-06-07 22:16
У меня внутри корпуса работал плохо, переставал мерять глубину, показывал кучу несуществующей рыбы сразу под днищем - постоянно приходилось перезагружать выключая питание. Переставил на транец, почти все глюки пропали, только вот на скорости выше 15 км/ч показывет ерунду. Но говорят у большинства Матриксов 47 такой глюк. Так что прежде чем окончательно ставить внутри - попробуй как будет работать в течении часа.
 Да не за что(-)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   15-06-07 01:53
Ну и как на 90 кобылах ездицо? Какой кста у Хонды объем на такой мощности?
Ну и фоты в студио тож надо бы! :)))
Отправка отредактированного (14-06-07 18:56)
Дата:   15-06-07 02:30
Да, интересно! Мотор придёт, ждём от тебя отчет.
В дополнение поставил на свой Вельбот гидротранец, на днях винт (сталь) получу и запытаю, будет полный отчет.
Дата:   15-06-07 02:34
Явных глюков с 47 пока нет, если не считать что иногда запотевает, может пока просто везёт, посмотрим что будет в этом году.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   15-06-07 03:43
Nik-sky писал:
> такой глюк.
У нас Хаминбёрды продаются оптом в каждом ларьке, а на Лоуренсы стоит очередь, в наличии нет ни где. Делайте выводы....
Дата:   15-06-07 07:00
Сегодня звонил в Эмираты- сказали что дня через два получу наконец-то мотор, но собрался на пару недель в Крым своих отвезти т.ч. устанавливать мотор буду по приезду.Обязательно выложу отчет. Обьем у "Honda 90"- почти 1,6 л.(если не ошибаюсь такой устанавливают на Honda Civik).Отдыхать
в Астрахань, на Оку и Москва-реку стараюсь брать всю семью и обязательно
еще кто -нибудь едет с нами, берем с собой "банан и таблетку", но бывший неман 2 с мерк.30 2т для этого хозяйства--слабоват.Вот и решил пусть будет с запасом...Ведь у "Honda", что 75 л.с., что 90 вес 169кг конечно расход топлива больше, но не обязательно же на всю катушку.А ведь согласитесь
иногда хочется с хорошим ветерком пролететь, особенно когда жара под 40.
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   21-06-07 23:03
Попробовал сегодня Матрикс 47 с вклеиным на пластилин датчиком. Разбираться времени не было,проверял на ходу, но какой то глючок вылазил. Показывал четко рельеф до обнаруженной мах. глубины в 21м и до макс. скорости 55 км./ч в режиме 3Д, но при этом ни одной рыбки, потом вдруг начинал показывать, что иду вдоль вертикальной стенки и появлялись рыбки. Замедление скорости, вплоть до остановки картину не меняли. Восстанавливалась нормальная картинка после выключения питания.
Автор: alexks_ (---.dati.lv)
Дата:   22-06-07 01:45
sanich писал:
это типичный прохват воздуха под датчиком.
Если уменьшить длину 3Д истории, то стенки будут пропадать с экрана значительно быстрее :-)
Дата:   22-06-07 03:01
Что то такое и предполагал. Был штиль, и сбой шел после прохождения ряби.
