| Московское время 10:35:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:35:29 |
Автор: Дима (212.98.183.---)
Дата: 12-06-07 02:19
Всем привет!
Я начинающий водномоторник.
Соорудил на Оке- 4 транец под длинную ногу. Установил Х30. На глисере два столба брызг вертикально вдоль транца справа и слева от мотора. Что это может быть? Или так и должно быть (в чем я сомневаюсь)?
Нужны дельные советы.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 12-06-07 03:39
Проверь расстояние от плоскости днища до антикавитационной плиты.Теоретически это расстояние должно быть от 0 до 20 мм
Успехов
Автор: Дима (86.57.255.---)
Дата: 14-06-07 18:43
Как определить, что мотор установлен правильно?
Если можно кто-нибудь вышлите фото как должен выглядеть след от лодки при правильно установленном моторе.
Автор: GSA,Москва (83.102.149.---)
Дата: 14-06-07 20:29
Было подобное с Тохатсу. Нога была короткая. Все вылечилось подкладыванием бруска 20 мм под струбцину. Сразу и петух правильный и скорость соответственно. Поднимай выше .
ЗЫ Лодка такая-же.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 14-06-07 20:56
На Я-30 по паспорту 0-25 мм. Я на ОБЬ-3 подкладывал брусок
Отправка отредактированного (14-06-07 13:57)
Автор: хролик (---.119.am22.pool.spacegate.net.ua)
Дата: 15-06-07 05:41
Мужики, а на лодке ПВХ это расстояние меряется до нижней части транца или до нижней части киля???
Дата: 18-06-07 18:10
1. КАК определить, что мотор стоит правильно по высоте?
2. Как насчет угла установки двигателя?
На ОКЕ4+Х30 поставил стопор на 2 дырку от транца.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 18-06-07 18:26
Поднимаешь лодку на стапель ( из воды короче).
Приклеиваешь к килю прямую негнущуюся планочку.
Вывешиваешь мотор и смотришь:
Параллельна антикавитационная плита килю?
Выше/ниже она верхней плоскости планочки?
А дальше проводишь регулировку подручными способами, но добиваешься, чтобы антикавитационная плита была параллельни днищу и, допустим, была бы на 7 мм ниже.
