| Московское время 02:08:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:08:15 |
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата: 13-06-07 16:50
Всем здравствовать! Господа , такая проблема, в на халяву досталась лодка Окунь. Судя по обводам должна глиссировать под малосильным мотором. Но как не мудрили с тетрисом и положением ноги, на глисс ни в какую не выходит. Он ,етот Окунь, вообще способен на глисс , или движек надо от 8 кобыл. Подскажите кто чего знает.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-06-07 16:57
Подробнее про лодку, пожалуйста.
Если это тот "Окунь", что предлагался "КиЯ" для самостоятельной постройки,
то ему действительно нужно 8 кобыл. Ну, может быть 6, но никак не 4.
Дата: 13-06-07 18:55
Данный Окунь заводского изготовления, вроде бы казанского завода.Стеклопластик, длина 3 метра, два продольных редана вдоль бортов,склеен из двух половинок-скорлуп, г.в. 2002 вес около 60 кг. На шильдике написано мотор 5 л.с. именно так, а не макс или рекомендуемый, также написано гребно-моторная, или что-то подобное. Попробуем на досуге поставить Ветра 12, может что-то изменится.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 14-06-07 14:18
Описание лодки, это конечно хорошо, но фотография лучше. Может конструкция вашего "Окуня" вообще не предусматривает режим глиссирования, хоть какой мотор не вешай.
Дата: 14-06-07 16:35
Сделать фото не вопрос, но скинуть их на комп- вот где для меня вопрос. Для меня этот процесс сродни конструкции космического корабля. В поисковике рамблера спокойно ищется по словам "лодка окунь". Правда фоток там мало.
Дата: 14-06-07 16:43
Эта, что-ли? Все равно непонятно, какие у нее обводы.
Но менее чем с 8-ю силами вряд-ли будет глиссировать.
Дата: 14-06-07 18:02
Иван, она самая! На выхи попробую сфотать на цифровик обводы и привлечь спецов по загрузке фоток.
