 Московское время 05:37:14
 Владивостокское время 12:37:14
 Провал на средних оборотах, подскажите...
Автор: Антон Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   13-06-07 22:04
Проблема - моторчик Мерк 9.9, заводится с полпинка, на холостых работает как часы, но при прибавлении газа до средних оборотов появляется провал, мотор перестает тянуть (такое ощущение как буд-то не хватает бензина). Если подкачать грушей - набирает обороты. Если не подкачивать - глохнет, затем легко заводится и нормально работает на холостых. На максимальных все в порядке. Топливную систему всю проверил, в карбюраторе и бензонасосе поменял прокладки, уровень в порядке. игла держит, все помыл почистил - не помогло.
Подскажите, пожайлуста возможную причину...
 Re: Провал на средних оборотах, подскажите...
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-06-07 04:47
Далеко ты. Причины разные могут быть. Твой моторчик работал когда-нибудь
нормально? По интернету отремонтировать сложно. Но причина одна тем неменее. Обратись к специалистам.
Вадим Самара.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   14-06-07 04:52
А воздух в бак поступает или нет?
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата:   14-06-07 07:24
Посмори, не заедает ли привод управления опережением зажигания... А лучше в сервис...
Дата:   14-06-07 16:19
Спасибо откликнувшимся...
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   14-06-07 18:46
Гдето в топливной системе подсос воздуха, может быть где угодно- в шлагах, груше, топливном насосе, соединениях и т.д.
Автор: Maf (---.tcompressor.com)
Дата:   14-06-07 20:00
У меня было по другому, мотор не выходил на максималку, при подкачке грушей вроде бы шел, но тоже неуверенно.
Перепробовал все, тоже грешил на подсос воздуха, потом на засорение бака, потом на забивку топливного фильтра (4-тактник) - поставил прямоточный фильтр - все бесполезно.
Оказалось при надевании колпака (или снятии) расконнектился один из разъемов папа-мама, он был вставлен, но не до конца, их там два.
Засунул покрепче и забыл.
Ща мотору 6-й сезон, поменял в сервисе ремень и свечи и больше ничего не делал. Наработка за это время примерно 200 моточасов, на Оби живу, каждые выходные летом - на реке или сорах.
На маслах, фильтрах и бензине не экономлю.
