 Московское время 12:23:41
 Владивостокское время 19:23:41
 Пищалка-хонда40-датчик тримма
Автор: Михалыч, Череповец (217.118.92.---)
Дата:   13-06-07 15:40
Коллеги, проблемка заключается в следующем: подломил коромысло датчика тримма на хонда 40, в результате пищит зуммер, при этом провернулась полуось пластикового коромысла в креплении датчика. Для себя решил не париться и просто отключить датчик тримма путем рассоединения разъема, но ожидаемого эффекта по отключению зуммера не добился. Вопрос: подскажите как отключить данный датчик, сохранив функцию зуммера по отработке на сигналы с других датчиков? То что причина в датчике уверен на 100%, т.к. манипуляции на скорости убирали проблему. С уважением
 Re: Пищалка-хонда40-датчик тримма
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   13-06-07 18:20
Михалыч, Череповец писал:
Странно, не встречал сигнализации заведенной на положение мотора....
А эту фразу вообще не понял - что, на скорости(включенной передаче) пищалка не пищит ? А мотор при этом заведен ?Пищит при ВКЛ зажигания и пропадает после заводки ?
Как то по определенней симптомы можно выразить ?
Дата:   13-06-07 20:43
заводишь мотор на холостых и самых малых не пищит, далее в определенном положении газа включается зуммер. На ходу приподнимаешь мотор и зуммер отключается, поджимаешь ногу включается. Провели на ходу манипуляции с рычажком вручную таже картина. С уважением
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   13-06-07 21:00
>Для себя решил не париться и просто отключить датчик тримма путем >рассоединения разъема, но ожидаемого эффекта по отключению зуммера не >добился.
Если правильно понял, то и при отключеном разьеме (датчика?), пищалка все равно реагирует на положение рычажка датчика трима ("лежащего рядом" с работающим мотором)...???Сам мотор при этом остается в неподвижном состоянии(не поднимается и не опускается) ?
Что то с логикой у меня ...стало...Инопланетян радом тарелка не стояла ?
Дата:   14-06-07 02:26
Юрий Лукич:-) При рассоединении разема датчика холостые, малый газ без звука, далее сигнализация. Просто вывод был сделан на основании того (повторюсь) что при подъеме ноги (датчик подключен) зуммер отключался при ходе на нормальных крейсерких оборотах. Вот только нахрена этот датчик я так и не понял. Возможно для сигнализации того что водозабор не в воде или для вывода информации о положении мотора на прибор (как думаю для понтов больше)
