 Московское время 14:34:41
 Владивостокское время 21:34:41
 Отчет об испытаниях лодки ПВХ 3,35 и мотора 18 л.с. на скорость
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата:   11-06-07 05:00
Сегодня запытал почти обкатанный Ниссан 18 л.с. и лодку Корсар Комбат 3,35 м на предмет скорости. Скорость мерял GPS навигатором Garmin.
Двое в лодке с мотором и с баком топлива: жена 55 кг, я 95 кг, мотор 41 кг, топливо 20 кг, лодка 65 кг. На полном газу навигатор выдает скорость 39 - 40 км/ч.
Когда я ходил вышеописанным комплектом без супруги, то на всем ходу навигатор отражал скорость 44 км/ч, сразу после чего нос лодки начинало кидать из стороны в сторону. Т.е. лодка становилась неуправляемой и рука сама сбрасывала газ. Без этого эффекта поешел бы еще быстрее.
Винт у меня стоит номер 8, а еще есть в природе более скоростной номер 10, который мне не нужен в свете событий. Или я не прав? И как побороть такой эффект?
Еще хочу отметитить следующий факт: выход на глиссирующий режим происходит быстро и без каких-либо особых проблем кроме подъема носа лодки (иногда неприятного, когда один в лодке и газку поддаешь, приходится загружать нос лодки баком, поклажей, иногда супругой).
Комфортная скорость перемещения на данном комплекте находится в пределах 25 - 35 км/ч в зависимости от высоты волны. ИМХО.
Весь комплект собирается мной к полной готовности за 30 - 40 минут (без спешки). Разбирается быстрее.
 Re: Отчет об испытаниях лодки ПВХ 3,35 и мотора 18 л.с. на скорость
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   11-06-07 06:11
сегодня катал Фрегат 320 + M15 очучения не для слабонервных, также бак на морду, сам между лавок на пол, чуть больше полгаза, лодка летит все колбасит хотя волны почти нет, нормально гдето в полгаза, имхо для мотора это не есть хорошо, наверно буду с М5 пыль сдувать и по старинке :)
Дата:   11-06-07 16:21
У Вас был описанный мною эффект по рысканью носа лодки при достижении максимальной скорости?
Каких скоростей удалось достич, если не секрет?
С уважением, Илья.
Отправка отредактированного (11-06-07 09:23)
Автор: gyppe (77.51.25.---)
Дата:   11-06-07 16:33
на такой же лодке в одиночку мотор тох18 4т развил скорость 40км больше не идёт Винт 8 рысканья лодки не заметил на глисс выходит мгновенно .Пробовал 11 винт скорости не добавилось
Дата:   11-06-07 17:33
Супруга
Дата:   11-06-07 17:34
Некто hz2 с форума motolodka.ru
Дата:   11-06-07 17:35
Такой вот след за лодкой
Дата:   13-06-07 03:43
Подскажите мне про эффект рысканья на максимальной скорости. Или я неправильно сделал что либо?
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   13-06-07 05:06
Многовато мощности для такой короткой лодочки, на нее по-хорошему 12 сил - максимум. И скорость 40 - много. Просто ходи аккуратно и полный газ, особенно налегке, не давай. У нас одного здоровенького сиротку в аналогичной ситуации лодка просто выплюнула, он ойкнуть не успел.
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   13-06-07 16:09
Спасибо за советы.
А мое рысканье носом не является ли эффектом дельфинирования?
Автор: Дмитрий (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   13-06-07 17:19
У моего приятеля на Ямаране-380 под Ямой-30 (для этой лодки максимум по паспорту 25 л/с) такая же фигня. Когда один в лодке откручивает полный газ, начинается рысканье, он пугается и газ сбрасывает. В одно лицо ходит вполгаза, полный дает только когда лодка основательно нагружена. У некоторых форумчан, насколько я помню, был такой же трабл, как с ним бороться - хз. А дельфинирование - это "рысканье" носом не по сторонам, а вверх-вниз.
Дата:   13-06-07 17:20
Столкнулся с аналогичным эффектом на Баджере3,40 и Я-15. Слишком много мощности, для маленькой лёгкой лодки. На полном газу лодка выходит из воды и идёт практически на одном винте, небольшая волна или порыв ветра сильно влияют на центровку. Гонять стрёмно, 39 набирает шустро.
Заменил лодку на большую.
Автор: Тим (---.td-net.ru)
Дата:   13-06-07 17:44
Максон - 380 + мерк 18 без загруза тоже рыскает но не сильно, на спокойной воде такой трабл не проявляется.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   13-06-07 17:51
Похоже этот эффект у всех резиновых лодок около на скорости с 40 км.ч
На Эдвенчере с Сузой 15 в одного в полную тапку уже страшновато.
Дата:   13-06-07 18:54
Ну слава богу успокоили :-) Всем спасибо за отзывы :-)
Автор: Чупакабра (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-06-07 20:12
На минувших выходных испытывал NISSAMARAN 3,6 метра с мотором TOHATSU-18. Теперь почитал форумчан и успокоился, что не я один такой трус. В инструкции к мотору написано, что раз в десять минут, при обкатке, нужно давать полный газ на минуту. Меня хватало секунд на пять. Дальше страшно до усрачки.
Автор: SERGA (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-06-07 20:35
Обкатывал Стингрей360+Суза15.Могу сказать почти все тоже самое.Самое комфортное движение чуть больше полгаза,на полный=экстрим.Но вот свечку делать не хочет сколько не пытался, всетаки конуса вниз на балонах вопреки некоторым "спецам" дают положительный эфект.
Автор: Oberon (---.cn.ru)
Дата:   14-06-07 01:52
На Фрегате-360 под Сайлом-15 при резком старте в одного -кобра. На максимальных с 11" винтом страшновато, рыскает. Скорость мерить нечем.
Евгений.Новосибирск
Автор: Амир (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-06-07 02:48
На Зодиаке 340 с Хондой20 никаких эфектов нет.
Дата:   14-06-07 03:52
Амир писал:
А какова Ваша максимальная скорость на этом комплекте? Я думаю, что дело именно в достижении скорости свыше 43-45 км/ч.
Дата:   14-06-07 07:20
45 точно есть, эффекты есть под Т40с. Я на мотолодке (спасибо) купил Зодиак340 за 46000 и Х20 со стартером и непонимаю своей бывшей темноты как я платил такие же деньги за другие лодки.
