| Московское время 16:30:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:32 |
Автор: Константин Новосиб. (217.70.121.---)
Дата: 13-06-07 17:00
Поставил наконец то тахометр.Телефлекс. С винтом 15д. Солас. Показывает 4500-4600. Поставил винт на 13д. обороты в норме-5500. Скорость при обоих винтах одинаковая. Мотор Ям 50 ДЕПО. редуктор говорят 1*2,08. Не ожидал таких результатов. По устоявшемуся мнению, на такой комплект при загрузке 1-2 чел. винт на 15 самый оптимальный. А на 13 дюймов - только для большой загрузки. Я предыдущих два года, взяв это чужое мнение, за аксиому, ставил и покупал 15. И сейчас, в начале сезона новый винт прикупил на 15. Что же это, причина отличия от остальных - в моём редукторе?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-06-07 17:07
Думаю, дело не в редукторе, а в винтах Солас.
У них реально шаг больший, чем написано.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата: 14-06-07 03:55
Иван, а что реально Ямовский родной 14 винт может совпадать по характеристикам с 13 Солосовским?
