 Московское время 16:30:39
 Владивостокское время 23:30:39
 Почему дельфинирует лодка Темп после 35км/ч
Автор: сергей (195.189.80.---)
Дата:   13-06-07 01:35
Почему дельфинирует лодка Темп после 35 км/ч посоветуйте что сделать?
 Re: Почему дельфинирует лодка Темп после 35км/ч
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-06-07 02:15
Дракона до 47 разгонял ни намёка не было,
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-06-07 04:55
Ставь клинья и мотор поднимай+ мешок с песком в переднюю часть, если не поможет. Двигатель какой?
Дракон ето несколько другой Параход.
Вадим Самара.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   13-06-07 17:08
Вадим Малов писал:
На Темп, мешки с песком? Ерунда какая-то. У меня был Темп под М 75 2-т (140 кг.), аккумулятор и бензобаки сзади, максимальная скорость 62-63 км/ч, заставить его дельфинировать можно было только специально отжав трим и подобрав скорость, что-бы он начал раскачиваться.
Вообщето у Темпов и Драконов конструктивный отгиб днища к транцу, который облегчает выход на глиссирование с большой загрузкой или слабым мотором и устраняет дельфинирование, предположу, что отнимает 2-3 км/ч у максималки. При чем в литературе об этом не упоминается, но я осматривал около десятка корпусов, у всех отгиб присутствовал.
Так, что если Темп дельфинирует, скорее всего очень неправильно установлени ПЛМ.
Дата:   13-06-07 17:16
ЭСБ писал:
Я склонен считать, что это конструктивный или технологический дефект, а не штатная задумка.
В частности, поэтому эти лодки ходят похуже несколько более крупного и тяжелого "Бриза".
Но насчет дельфинирования согласен - хрен заставишь их дельфинировать.
Дата:   13-06-07 18:21
> дельфинировать.
Иван, спорить не буду, но выглядит этот "дефект" весьма симметрично и ровно, причем одинаково на разных лодках. Он практически отсутствует по линии киля и увеличивается к скулам. Я все-же подозреваю, что Темп это не оригинальная разработка, а честно спизж..я матрица какой нибудь иномарки, посему делали как было и по поводу каких-то там нюансов не заморачивались, поэтому и в техописаниях ничего нет про сей дефект.
