 Московское время 06:39:01
 Владивостокское время 13:39:01
 Знающим! Посоветуйте импортную рулевую машинку на Прогресс-4
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата:   09-06-07 17:52
Знатокам! посоветуйте импортную рулевую машинку на Прогресс-4. Ничего в них не разбираюсь, а купить не знаю как. Мотор купил, по заказу из магазина, привезли, а он оказался на правую сторону (машинка газ-реверс) да еще и выпуска 2005 года. В магазинах города отделываются только общими фразами и неохотно называют марки-модели рулевых машинок. Только и обещают, что все будет окей.
А мне бы знать конкретную модель, с железными шестеренками и минимальным/отстутствием люфта.
 Re: Знающим! Посоветуйте импортную рулевую машинку на Прогресс-4
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   09-06-07 18:25
Самые распространенные это машинки и комплектующие на катера фирмы "Ультрафлекс". На Прогресс подходят машинки Т67 и Т71, но брать нужно только Т71, т.к. большего дерьма чем Т67 еще не встречал - очень хлипкая вещица. Рассчитана вроде до 50л.с. включительно, но с 50-кой хватает сезона на 2 максимум ( а то и на пару месяцев), потом начинает болтаться рулевой вал и проскальзывать рулевой трос - корпус у машинки Т67 из пластмассы, а шестерня явно сделана из силумина. Если эксплуатировать с 30-кой, то должно на дольше хватить. Рулевую машинку нужно ставить на правую сторону, т.к. буржуйские моторы правого вращения. Если поставить на левую - лодка начнет влево крениться. С железными шестеренками будет стоить гораздо дороже Т71, а рулевой трос сам по себе люфтит на сжатие. Руль лучше брать 5-спицевой или типа того, автомобильные рули трудно по центру выставить, а 5-спицевому до лампочки, он по любому будет хорошо смотреться.
Дата:   10-06-07 00:21
Спасибо. А как Вы считаетет Т85 пойдет на Прогресс? Она, вроде, помощнее, будет?
Дата:   10-06-07 01:13
Если надо помощней, тогда NFB Safe - T II , он и мощный и без обратной связи, а это тоже плюс.
Дата:   11-06-07 04:10
Благодарю за ответ. Многое прояснилось. :) Однако, как бы обойтись без люфта?
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   11-06-07 05:55
А может всё-таки не поскупиться на гидравлику?
Конечно, это будет раза в 2 дороже, но зато в 10 раз надежней и уж точно - без люфта.
Вот описание того, что на картинке:
Комплект гидравлического рулевого управления для стационарных двигателей и румпельных рулей. Применяется для установки гидравлического рулевого управления на малые мотоботы и парусные яхты. Кроме того, используется для управления подвесными двигателями, изначально не рассчитанными на установку дистанционного рулевого управления (отечественные моторы и румпельные двигатели зарубежного производства). Снабжена встроенными NFB клапанами, устраняющими передачу реактивных моментов от двигателя на рулевое колесо, что облегчает управление и повышает безопасность, дает возможность убрать руки с рулевого колеса, не опасаясь неконтролируемого поворота лодки (могут быть удалены для обеспечения обратной связи). Может использоваться с механизмом изменения угла наклона руля (требуется замена рулевой машинки на версию Tilt).
Отправка отредактированного (10-06-07 22:56)
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-06-07 06:46
а где берут такое чудо? (меня только и всего - дать раскрутить!)
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   12-06-07 23:23
Такое чудо тут-Ссылка.
Только цена у него не в 2 раза а чуть больше!!!!
Дата:   13-06-07 00:58
Стоит такая штуковина - около 20тыр.
Завтра мне должны привезти. Если интересно - отфоткаю.
Прежде чем заказать говорил я с одним знакомым. Он работает при яхтах и катерах - и рулит и обслуживает.
Говорит, что механические на их технике ломались много раз, а там где гидравлика ещё ни одно не вышло из строя.
Дата:   13-06-07 05:32
штука заманчивая, ох, заманчивая! Однако, есть ли еще отзывы о рулевых машинках? Народ!!! Кто и какие пользует, отзовитетесь!!!!
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-06-07 15:40
Вадим_Ка писал:
> помощнее, будет?
Подойдет. Оптимальный выбор. Пользую такой под Ямахой-60.
Отправка отредактированного (13-06-07 08:42)
Дата:   13-06-07 16:56
BOris писал:
Спасибо. за отзыв, BOris! Если позволите. еще вопрос: машинка Т85 НЕРЕВЕРСИВНАЯ? Можно руль оставить и ходить по лодке, на малом ходу, например?
