 Московское время 21:56:32
 Владивостокское время 04:56:32
 Положение двигателя в воде (фото)
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   12-06-07 02:41
Возникли у меня сомнения, а правильно ли у меня подвешен двигатель.
Получается что антикавитационная плита полность скрыта слоем воды примерно 2-3 см.
 Re: Положение двигателя в воде (фото)
Дата:   12-06-07 02:43
Получается два веера брызг высотой примерно с борт лодки.
Правильно ли это?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   12-06-07 05:22
Eugeen писал:
> Правильно ли это?
Правильно.
Судя по фото всё у тебя нормально, но мотор повесь ниже...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-06-07 09:55
Фото, как правило, не передает реальной высоты фонтанов брызг, как и размеры волн.
Поэтому скорей всего неправильно, т.к. фонтаны высотой с борт - это ненормально.
У меня, хоть и погружение плит под днище более 2 см, брызг мало, и они стелются над поверхностью воды.
Вероятно, это эффект гидролыжи.
Тебе, Женя, поднимать однозначно. Странно, что Диммон советует обратное.
Автор: Владимир А. (---.krsn.ru)
Дата:   12-06-07 13:32
Сними пленку с рукояти удилища, пробка заплесневеет :-)
Удачи.
Дата:   12-06-07 16:34
В том то и парадокс. Понимаю что надо бы поднять, но Дима пользовал такой комплект. Дождусь 25, там с Федором сравним...
Дата:   12-06-07 16:59
> обратное.
Чего тут странного? Бастеров у нас скоро станет больше чем прогрессов. Всё уже перепробовано.
ЗЫ: высота брызг зависит от скорости и угла откидки мотора. У тебя, Иван, и не может быть брызг - скорость не та и трима нет....
Дата:   12-06-07 17:49
Dimmon писал:
Кстати двигатель однозначно придется перевешивать, что то я накосячил. С каждым разом воды в корпус поступает все больше и больше. В это раз удалось утопить настолько что сработал автомат на помпе. Оказывается все работает, видимо выключатель автомата основан не на принципе поплавка.
ЗЫ. Дима как открылся? Было что в аквариум положить?
Автор: Андрей1 (---.dragon-am.com)
Дата:   12-06-07 17:52
У меня такое явление наблюдалось когда была сильно перегружена корма.
Немного помогли плиты.
А окончательно - замена мотора на более легкий.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата:   12-06-07 18:28
Андрей1 писал:
> корма.
Верно, решение проблемы в данном случаи только одно - переделывать в среднюю компановку.
На Бастер М нельзя вешать мотор меньше 40-50 сил, а таких лёгких просто не бывает.
Дата:   12-06-07 18:33
Eugeen писал:
Было, правда этот зверь там бы не поместился, но слава богу не вытащили:о)))) Да и погода была не самая подходящая - +32" и постояно скачущее давление. Зато накатались, красота, гидрики обхожу как стоячие, впрочем всех остальных тоже - бальзам на душу:о)))))
Автор: Федор Л (89.113.75.---)
Дата:   12-06-07 19:55
Сравнить,похоже,не получится....
У меня сезон прерван на неопределенное время. В интернете подробностей не будет,но мотор временно недееспособен.
Дата:   12-06-07 20:17
Давай в мыло, может чем помогу.
Дата:   12-06-07 20:26
Отправил в то мыло,которое в профайле.....
Дата:   12-06-07 21:17
Ответил.
Отправил инфу по ценам и срокам.
Отправка отредактированного (12-06-07 15:37)
