 Московское время 21:31:37
 Владивостокское время 04:31:37
 Высота установки мотора
Автор: ВладимирЛ (84.242.244.---)
Дата:   12-06-07 16:39
Купил Ямаху-40. В описании мотора указано, что расстояние от антикавитационной плиты до днища лодки должно быть в пределах от 0 до 25мм. Но днище-то ведь не плоское. Так какую точку на нем лучше брать за основу подсчета? И вообще насколько критичен на практике этот размер? У меня от низа киля "Прогресса" до плиты получается 25-30мм. Если смысл поднимать транец на 1см. Или можно не заморачиваться, будет только небольшая потеря в скорости? Или будут еще какие-то отрицательные последствия? Вопрос второй - если понадобиться поднять чуть-чуть мотор, то можно ли просто подложить под него сантиметровый деревянный брусочек не крепя его намертво к транцу, чтобы на практике посмотреть разницу, а потом если понадобиться - выкинуть этот брусок? Вопрос третий - в движении я должен видеть край плиты или она должна покрываться водой и на сколько?
 Re: Высота установки мотора
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-06-07 16:53
ВладимирЛ писал:
Более того, на днище может быть киль, что внесет еще большую неопределенность.
Просто так по линейке вывешивать мотор нет смысла.
Прокатись.
Если не будет чрезмерных брызг и подхватов воздуха, можно ничего не делать.
Но при желании можно будет выловить миллиметры, подняв мотор на которые, поднимешь скорость на 0.5 км/ч.
Если же будут брызги выше бортов или постоянный вой мотора от подхватов воздуха -
подгонять высоту подвеса придется обязательно.
Можно.
На "Прогрессе" - покрываться водой полностью.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   12-06-07 20:38
для пробы можно просто подложить
