| Московское время 07:40:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:16 |
Автор: Дмитрий (Саратов) (88.147.164.---)
Дата: 09-06-07 21:43
Привет всем. Поставил на свой В30 БЭСЗ на базе ВАЗовского. Подскажите какой ставить УОЗ на ХХ? Зажигание смотрю стробоскопом. На данный момент получаеися где-то 10 град. до ВМТ, и я не знаю поздно это или рано.
Автор: DIM 095 (---.n.tc-exe.ru)
Дата: 12-06-07 02:08
Вихреводы!!!К вам воппрос.Где на Вихре стоит номер,который вписывается в судовой билет?
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата: 12-06-07 06:09
Дмитрий (Саратов) писал:
А какой датчик, и куда влепил?
Пергамит! Зачем светодиод, почему нельзя на выкрученых свечах живую искру засечь?
Отправка отредактированного (11-06-07 23:12)
Автор: пергамит (---.99.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 12-06-07 06:21
светодиодом гораздо точнее получается
можно (туда-сюда) маховиком медленно ловить момент погасания светодиода
а с искрой так не получится
Дата: 12-06-07 06:53
Метод точного поиска ВМТ описан в статье "Восстановление абриса маховичного магнето" старый номер КиЯ
Надо акум, лампочку, деревянную пробку в свечное отверстие.
В пробку вставляется металлический заостренный штырь с подключенным проводком, проводок к лампочке, лампочку к акуму, акум к корпусу мотора.
Штырек должен сидеть в пробке туго, но перемещатья от движения поршня.
когда штырек упирается в поршень , лампочка горит.
Дальше медленно подводишь поршень в ВМТ и засекаешь две метки на маховике , когда лампочка загорелась и когда погасла. Между этими метками точно посередине и будет ВМТ.
