| Московское время 11:05:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:05:48 |
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата: 10-06-07 18:47
Надоело вслепую уровень мерять, просверлил дырку на 9мм с центром 20мм от края и залепил ее окошком из б/у капронового топливного фильтра на силиконе, если не будект держать то приклнею на эбоксидку, как тут советовали...
И что я увидел???
Что игла плохо держит, тоесть, если давить грушей так уровень зашкаливает...
На холостых уровень чуть ниже 20мм,
Попытался притереть иглу, плохо получается, поставил новую - еще хуже.
На продувку, чувствуется что игла закрывает, но видать не плотно...
Вопрос!
Игла должна намертво закрывать или нет, и что мне делать
Дата: 12-06-07 02:42
Черномор писал:
> Плюнь! Грушей можно все продавить. И уровень нормальный.
Куда плюнуть надо???
Я понял что нормально, если игла продавливается грушей?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-06-07 18:38
Андрей, грушей продавить можно, поэтому по груше о плотности клапана судить нельзя. Притирку иглы лучше проверять ртом: нужно в закрытом положении отсосать воздух из входного ниппеля - вакуум должен ощущаться хотя бы секунду.
Нужды продавливать поплавок на самом деле нет: грушей только заполняют камеру, как только камера заполнится и клапан закроется, в распылителе уже появится достаточное количество топлива для пуска. Давить грушу дальше можно, но не нужно.
