| Московское время 15:16:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:16:17 |
Автор: Максим75 (---.172.27.83.modem-pool.krdn.ru)
Дата: 09-06-07 22:09
Наконец я сваял лодку из АМг,но в ходе испытаний выявилась небольшая течь в углах лодки и в середине,где два бортовых листа склепаны между собой и приклепаны к дну.Вопрос:можно чем-нибудь заделать течь?Я хотел залить эпоксидкой с цементом,но,боюсь,из-за вибрации эпоксидка просто отскочит..Может,кто-то сталкивался с чем-то подобным?С уважением...
PS Лодка будет эксплуатироваться под электро-и маломощным подвесным мотором в щадящем режиме на малых скоростях.Спасибо!
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 10-06-07 02:48
Сегодня готовили Прогресс-4 к покраске, болгарили всю лодку. Внутри лодки днище пройдено какой-то краской-пластмассой, а именно, где клёпки. Мы это все очистили и задумались, а может это так надо?
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата: 10-06-07 03:14
Плакирующего слоя на прогрессах нет?
Что значит "болгарили"? Металлической щеткой?
Есть такая (не знаю как назвать) хрень, короче....
Называется Уреплен
Стоит примерно 100 баков за пять литров...
Из нее наливные полы делают, покрывают железные сваи перед установкой в грунт.
Выглядят сваи как будто пластмассой какой то облиты.
После покраски немного осталось в банке этой жижи (мм3 на дне).
Вытащил этот засохший кружок. Руками порвать его не смог, хотя при откратии банок закатанных, с соком, открывалкой перестал пользоваться лет
в 15 наверное... :)))
Вот классная штука для герметизации...
Отправка отредактированного (09-06-07 20:26)
Автор: Максим75 (---.172.27.193.modem-pool.krdn.ru)
Дата: 10-06-07 03:33
У меня именно Амг,не варили-потому что дорого,клепалась лодка дома мной.Переклепывать там неполучится-такая неудачная конструкция, что просто не получиться...Может,залить смолой или каким нибудь антикором?
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 10-06-07 04:30
А сам-то откуда? Просто регистрации нет, а по почте изыскивать лень.
Тебе осталось подварить маленькие участки. Всегда можно найти знакомых в частных гаражах с аргоном.....И не такие уж большие деньги....
Автор: Максим75 (---.172.27.243.modem-pool.krdn.ru)
Дата: 11-06-07 04:21
Спасибо за ответы.Сам из Краснодара,подварить участки думал,но останавливает то, что дле герметизации я использовал как раз то KRASS силикон для металла с нейтральной полимеризацией.Как он поведет себя при таком нагреве?У него ведь максимальная температура 200 градусов,а при сварке там будет намного больше...С уважением...
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 11-06-07 23:12
У меня года четыре назад Сарепта в скуле потекла, я обычным сил. герметиком намазал и газетой прижал, до сих пор не течёт.
Автор: Михаил (Мурманск-Ижевск) (---.dial.mels.ru)
Дата: 12-06-07 00:27
Коллеги, инерта, вот решение ваших проблем!!!! Краска двухкомпонентная, быстро начинает твердеть, после вставания напоминает что-то типа резины, но не совсем, лучше всякой импортной фигни !!! Бывает белая и серая, других цветов на сколько знаю не бывает!!!! На вибрацию, попадание солнечных лучей, морскую воду, растворители после высыхания реаккции ноль!!!
