| Московское время 19:05:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:19 |
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 11-06-07 09:15
Наконец испытал Аллюр-40, переделанный по моему заказу. Приехали на Онегу.
Отправка отредактированного (11-06-07 03:43)
Дата: 11-06-07 09:20
Лодка изменена сильно - приварена сзади платформа для моторов, типа выносного транца, в ней дополнительный запас плавучести. В съемной центральной банке - аквариум для рыбок. Приблуд навешал - сколько мог, мне по кайфу. Вот что получилось.
Отправка отредактированного (11-06-07 03:44)
Дата: 11-06-07 09:26
Платформа оказалась очень удобной - становишься на якорь носом от берега, швартов на корму - никакая волна не заливает, и заходишь-выходишь в сухой обуви. Отвязал корму, перешел на нос, и лодка на плаву. Подтянулся на якоре, запустил мотор, и поехал. Иначе при навальной волне отойти от берега непросто.
Отправка отредактированного (11-06-07 03:45)
Дата: 11-06-07 09:31
Много обсуждалась целесообразность аэрируемого садка, я сделал с частичной сменой воды по таймеру, помпа включается раз в пять минут на 40 секунд, воздушный компрессор работает постоянно, тока берет совсем ничего. Рыбам нравится.
Дата: 11-06-07 09:34
Зачем это нужно - пойманная утром рыба вечером шустра и весела, можно суши делать, можно выпускать. Вот такие красавцы...
Отправка отредактированного (11-06-07 03:46)
Дата: 11-06-07 09:37
Проблема - ловить рыбу в садке, нужен спецсачек, разбегаются мигом.
Отправка отредактированного (11-06-07 03:47)
Дата: 11-06-07 09:44
Лодка оказалась, несмотря на скромные размеры, очень просторной и остойчивой - удобно ходить, сидеть, работать со снастями, бросать спиннинг - далее по списку. Пошел по скользкому пути АндрюхаНа, вмайстрячил автопилот. Теперь не только ловить легче, но и мораль выше.
Дата: 11-06-07 09:55
Лодочка маленькая, а озеро большое и сложное, крутая волна, поэтому на максималку не испытывал, больше волновало глиссирование на минимальной скорости. Оптимально 25-27 км/час, медленне начинается переходный. Быстрее - бакового матроса очень бросает, начинает стонать. Думаю крылья на антикавитационную плиту поставить и ходить по терпимым волнам на 25. Процентов 40 все равно на переходный приходится. Вообщем:
Ветер в харю - я х...
Отправка отредактированного (11-06-07 03:48)
Дата: 11-06-07 10:03
Ложка дегтя - сильно лодка забрызгивается. Может для такой малютки Онега - очень серьезно, но воды ни разу не хлебнули, хотя волны был - мама не горюй. Сначала было страшно, потом просто мокро, хоть отжимай, что матроса, что капитана. Видимо, это плата за малую килеватость и открытый кокпит. Фотограф из меня никакой, это идем против волны в водоизмещающем. Надо лучше одеваться.
Следуюшее испытание - в конце июля.
Отправка отредактированного (11-06-07 03:49)
Дата: 11-06-07 20:20
Стекло есть, вставляется в гнезда вместе с рамкой. Гнезда видны на фронтальной плоскости консоли на фото, где искренне Ваш наливает виски. На переходах стекло должно быть неплохо, но от брызг спасет вряд-ли. Рыбалке на спиннинг мешает однозначно. С собой не брал, потому как стекло тонкое поставил, трескается, ищу толще.
Малый мотор соединяется с основным съемной тягой с кобыласа, очень удобно, рекомендую
Ссылка..
Salmon, выбрался на пять дней, в мае не ездил, холода побоялся. Я ведь по восточному берегу езжу, в Медвежегорский район, в Петрозаводск мне не попасть.
Истины для надо написать, что все сварочные работы, как и расчет выносного транца-кринолина делались непосредственно у Павловича, я только высказывал идеи, не всегда разумные - иногда ему удавалось меня вразумить. Я только фанерой каркас обшивал, да ДУ, рулевку, фонарики, электрику, электронику, сантахнику, и прочую второстепенную лабуду колхозил. Сейчас буду устранять недостатки.
Автор: DimaPoet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-06-07 21:51
Дима, очень рад за тебя!!!
Наконец то ты ее испытал, да и рыбки смотрю наловил, класс!!!
Лично мне твоя лодка очень понравилась, я думаю, что для рыбалки это то, что надо! Молодец!
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 15-06-07 22:03
Научи как рыб в аэраторе строем плавать заставил :-)))
С уважением...
Автор: Энди Москва с работы (195.239.243.---)
Дата: 15-06-07 22:57
Чтож, большая радость когда воплощённые идеи владельца приносят радость. Заедь к Алексею, пусть отбойники приварит от забрызгивания.
Толстый, ИМХО, я бы попросил Аллюровцев приварить только крепёж для транцевых плит, испытал бы регулируемые в фанере, если понравится, мутить что то дальше, если нет, снял и забыл.
Типа сперва подлиннее фанерку присобачил, с собой ножёвку и пилить по месту.
Зыы!!
А на мой взгляд сзади баки потешно смотрятся :-))
А вообще то баки сделали корпус немного приспособленным к переходному режиму.
А стекло на петлях не хочешь сделать? как раз ляжет по фанере поста управления и мешать не будет?
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата: 15-06-07 23:14
Дима, поздравляю.... Похоже ты наконец то нашёл и сделал лодку "под себя".
Кстати, а "Днепр" продал? Пузырь, за него всё равно стребую, при встрече...
Добро тебе курить на баке( а вискарь разливать на юте) .
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата: 15-06-07 23:58
По очереди про дальнейшие планы реконструкции:
Крылья на мотор выбрал потому, что стоит гидроподъем, поэтому самое
простое и недорогое решение.
Насчет стекла на петлях - мысль интересная, буду думать. Сейчас рамка, вставляется в гнезда на консоли -
и каждый раз ее хочется оставить на берегу или дома в гараже, чтобы не про..ать. В итоге когда надо - ее нет.
Вот такой лодка вышла на испытания у Павловича - хорошо видна рамка стекла. Энди, за идею спасибо.
Насчет брызгоотбойников - надо советоваться, Павлович тоже не сам все
рисует, и этот "кринолин" конструктор присоветовал, узнав про мои бредовые
идеи. Может я слишком много требую от такой маленькой лодки?
Отправка отредактированного (15-06-07 17:25)
Дата: 16-06-07 00:18
На испытаниях налегке, только резервный мотор в лодке, сирота на румпеле и хомячек на баке,
штатный винт 14 - 48 км/час. Угол откидки, высоту не настраивал, да и не скорость мне нужна, минимальный комфорт, и все.
Далеко не ходить, вода ровной редко бывает.
Дима, за поздравления спасибо,
Банзай, хариусов выстроил строгим взглядом. Пугливые они, можно ими
рукой дирижировать. Навис, они и зассали. И правильно, на суши пошли.
Виктоша, это не первая, и, надеюсь, не последняя лодка,
которую изуродовал. При моем образе жизни это предмет культа,
плавать некогда, максимум 3 недели в году, в пошлом одна вышла.
Днепр лежит в огороде, насчет него особые планы. Но бутылка с меня,
это святое, и за базар отвечу.
Отправка отредактированного (15-06-07 17:30)
Дата: 16-06-07 00:50
=Днепр лежит в огороде, насчет него особые планы.=
Даже дагадываюсь какие: заминировал, сто пудов!
Ворюг станет меньше, как минимум на 3-4 человека, опять-же котлован под новый дом или приусадебный пруд копать не нужно......
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
ЛЮБИТЕЛИ ДЮРАЛИ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЛЕТЕТЬ НА НЕБО. КОСМОДРОМ НА ОГОРОДЕ ТОЛСТОГО....
Дата: 16-06-07 01:57
Не, Днепр останется лодкой, я с ней много поработал, получил кайф, сделал, испытал, стало неинтересно. Эту оборудовал,
уже мысли о новом проекте заводяться, как опарыши, прости господи.
Отправка отредактированного (15-06-07 19:04)
