| Московское время 01:59:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:59:38 |
Автор: Тим (---.td-net.ru)
Дата: 09-06-07 18:07
И больше ничего нет?
Ничегошеньки, и винтов на мерки нету :(( где заказать так что бы не нае..ли ума не расположу.
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 09-06-07 18:49
У меня в паспорте на Ниссан Марин 18 л.с. есть таблица. В таблице описаны характеристики винтов в соотвествии с номерами. У меня с мотором пришел винт номер 8. Это середина, т.к. есть винты с номера 6 (грузовой) по 10 (скоростной). На период начальной эксплуатации решил обойтись номером 8.
Дата: 09-06-07 18:59
Ну если с шагом более менее понятно то каков должен быть диаметр?? Свой померить точно не могу т.к. пороги и алкоголь сделали свое черное дело :( И главное где прикупить без проблем??
Дата: 09-06-07 19:11
Моя таблица:
Размер, указанный на винте
10 9 8,5 8 7 6
Размер винта, мм
234х250 234х231 234х224 234х199 234х174 234х155
Диаметр в дюймах
9,2х9,8 9,2х9,1 9,2х8,8 9,2х7,8 9,2х6,9 9,2х6,1
Дата: 09-06-07 19:12
Есть ссылка на описание Вашего мотора? А то у меня есть подозрения, что это опять Тохацу 18.
Дата: 09-06-07 19:45
Я тоже склоняюсь к тому что это тоха хотя на капоте намисано мерк си про. А не подойдет ли винт от тохи на мой мерк?? Винты на тоху вроде проще найти.
Дата: 09-06-07 20:01
Отправил инструкцию на Тоху. Из нее сходства не вытекает между Вашим и Тохой 18?
Дата: 09-06-07 20:04
Спасибо щаз почитаем, а то мне с мотором только какието общие рекомендации вложили на дискете и все :(
Дата: 09-06-07 20:07
Мне на Ниссан 18 дали инструкцию на русском. Слово в слово совпадает с инструкцией на Тохацу 18. Да и при покупке я знал, что Ниссан и Тохацу 18 один и тот же мотор.
Дата: 09-06-07 20:12
Похож как две капли воды по крайней мере мах обороты такие же да и внешне копия. Тем более на шильдике написано маде ин жапань. И маркировка винта сходится 9,0 - стандарт. Буду пытаться искать винт от тохи большое человеческое спасибо за толковый мануал.
Дата: 09-06-07 20:21
Ну по оборотам грех сравнивать :-) Они у всех примерно одинаковы :-) А вот внешний вид, расположение органов управления, отверстий слива масла, системы откидывания мотора и т.д. и т.п. Это уже аргументы. Дома есть еще детализация двигателя самого в фомате pdf.
Дата: 09-06-07 20:28
Думаю это уже лишнее по картинкам все сходится, теперь главное пропелер найти и померить. Заодно и на ниссан поищу. Винт буду брать более грузовой т.к. в основном груженый хожу.
Дата: 12-06-07 13:43
Обязательно сообщу, только я поклонник оригинальных запчастей, посему буду искать во Владивостоке оригинальный пропелер.
