| Московское время 21:02:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:02:30 |
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата: 08-06-07 06:28
По совету уважаемых форумчан, присиликонил датчик М17 в подмоторной нише на днище своей К5М3 у правого борта 40 см от транца..
Показывает и даже правильно, НО на полном ходу глючит, глубина скачет от5 до 200 м,почему?
И еще присиликонил, а он уксусный какойто. Не навредить бы лодке???
Да, еще прикольно тарахтит в тишине, так что по всей лодке резонирует...
Отправка отредактированного (07-06-07 23:36)
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 08-06-07 06:58
Значит под ним со стороны днища образуется "турбулентность", т.е. завихрение воды с воздухом, искажающая показания эха.
Надо переместить в другое место и использовать нейтральный силиконовый герметик.
И, если лодка с небольшой килеватостью и скорость больше 50 км/ч может глючить по-любому.
Отправка отредактированного (08-06-07 00:00)
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 08-06-07 13:19
Борода,Мытищи. писал:
> Они все глючат на полном. Не успевают прмнять отражённый сигнал
Еще один, с "медленными"электронами.....8-)))
Автор: b58 (89.112.10.---)
Дата: 08-06-07 15:43
Юрий Лукич писал:
> сигнал
А причем тут электроны? М17 может выдавать до 40 посылок в секунду, скорость ультрозвука в воде известна, посчитать на какой скорости при заданной глубине эхолот потеряет сигнал - задачка для начальной школы... Причем 40 раз в секунду - это на минимальной глубине...
Дата: 08-06-07 19:55
b58 писал:
Уточню условия задачки для школьников :
Глубина 5 метров. Угол излучения ( ну хотя бы 10 градусов - на самом деле и 20 и 30-разные модели).Скорость ультразвука в воде 1500 м/сек(примерно-для любителей точности - разница и от температуры, солености и т.д...).
Посчитать:
При какой скорости датчик на днище катера "выйдет" из конуса отраженного сигнала.
А про "медленные электроны" - это в соседней теме примерный расчет я уже приводил...Если считать самому лень(ну или по другим причинам сложно) - посмотри, похоже-удивишься.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 08-06-07 22:51
Вот поэтому я и противник установки датчика внутри лодки. Воздушная прослойка на ходу может быть, может не быть, в зависимости от места установки, при внешней установки глубину датчика настроить можно. И ничего щелкать не будет.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 10-06-07 05:39
AntonSmr писал:
Так то оно так , но за год датчик о всякую лабуду , ракушки и тд сильно облахматится с низу и настроить его на четкие показания на любой скорости будет все сложней , а в последствии невозможно .А найдя один раз удачное место внутри лодки проблемы уйдут навсегда . Почему то мне кажется ты невклеивал никогда датчик , просто ПРОТИВ )))
Щелкает потому , что тонкий слой селикона и датчик касается метала
Хаменберд гарантирует устойчивые показания вплоть до скорости 100 км ч , на датчики серии матрикс .( шаблон по установке в комплекте с эхолотом , не тот где сверлить , а тот под каким углом и где устанавливать )Первые год полтора так и есть , потом нужно или покрывать слоем эбокситки или полировать как то нижнюю поверхность , я выбрал третий вариант вклеить в корпус .
Дата: 10-06-07 06:24
Геннадий.(Волоколамск) писал:
Это я попробовал, прилепил где удобно было...
Теперь хочу найти место, чтоб поближе к корме(чтоб не было 2 эха), ближе к килю и где меньше заклепок, чтоб не было турбулентности, и найти нейтральный силикон...
Мож кто знает такой???? и где купить??
Это ж просто кайф. Прибор всегда готов, только кнопку нажми. А щелканье можно перетерпеть, если не прислушиваться.
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата: 10-06-07 16:25
Андрей Херсон писал:
Еще можно на автопластилин.
Автор: AntonSmr (88.200.186.---)
Дата: 10-06-07 16:36
Стас Киев писал:
Да я бы не сказал, что просто против. Нв двух лодках - К5М4 и Нептун-3 я пробовал посмотреть, что будет, если его внутрь положить, и как тут советовалось, наливал (а вернее не сливал до конца) воды в лодку, клал его в транец и включал. Он конечно показывает, но на ходу ни на одной лодке нормальных показаний без срывов не было. На казанке я двигал его в разные места, во время движения он точно не сползал. Еще что видел в казанке - если илистое дно, иногда не хватало чувствительности увидеть дно, отраженка была еле-еле. Сейчас второй сезон, низ датчика как отполированный, бока и верх все обросшие. Чтоб не долбать датчик об ракушки не надо лодку вытаскивать задом оставляя датчик на месте, струбцина для того и струбцина, чтоб датчик при необходимости убирать. Каменистых мелей в нашей местности практически нет.
Дата: 10-06-07 18:39
AntonSmr писал:
но невклеивал !!!
Так уж получилось , у меня в лодке установлено два эхолота . Один датчик внутри, второй снаружи. Уже второй сезон я поневоле провожу в эксперементе под названием "внутрь или снаружи " постоянно сравнивая показания двух эхолотов .Поверь -это немного больше , чем просто бросить трандюсер в лужу кормы на 2 минуты )))
Из наблюдений могу сказать - правильно установленый датчик ВНУТРИ больше НИКОГДА и не при каких условиях неподведёт , показания будут стабильны и точны , прилюбой скорости и условиях. Покрайней мере на глубинах до 20 метров ( больше негде испытать )
Ракушка у нас плавает на поверхности и на скорости наносит непоправимый урон поверхности датчика.
Автор: AntonSmr (85.112.35.---)
Дата: 12-06-07 07:02
Не на две минуты конечно. Я с датчиком "в луже" ездил достаточно долго, пока струбцину не сделал. Ракушки у нас на поверхности не плавают. А что касается того, что он будет работать при любых скоростях на любом корпусе сомнительно. Какой-то корпус больше будет пены под собой пропускать, какой-то меньше, в зависимости от килеватости и обводов. Это только мое личное мнение.
Автор: SL (---.opera-mini.net)
Дата: 12-06-07 08:06
Устанавливал кто датчик внутри корпуса на Крыме? Килеватость очень малая, как будет работать?
