| Московское время 01:33:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:33:16 |
Автор: roma050 (---.san.ru)
Дата: 06-06-07 02:47
Всем привет! Вот уже вторую неделю являемся с братом владельцами сего чуда техники. движок yamaha 60 fetol, помоему, не помню аббревиатуру, но с гидроподъёмом и стартером, 2-х тактный.
Так вот в чём вопрос: при езде обороты не поднимаются выше 2800, при этом скорость по гпсу 56 км/ч, винт был в комплекте с двиглом, 15``. Тахометр тоже "родной" на жк. Как такое может быть? нам в магазине продавцы сказали, что рабочие обороты двигателя 3800-5500, при этом обещали скорость 70км/ч.
Я в раздумьях, помогите...
Дата: 06-06-07 03:52
я подозревал, что установщики лоханулись, наверное они забыли переключатель сзади тахометра переключить (
а что насчет скорости? где обещанные 70км/ч, с такой конфигурацией это реально?
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 06-06-07 07:34
У меня на Нептуне-3 стоял аналогичный двигатель, макс. скорость с "17" винтом - 64 км/час, вдвоём + бенз, примерно 240 кг. А у тебя лодка тяжелее и винт "15", так что на счёт 70 км/час сомневаюсь. А тахометр точно неправилоно выставили, у самого была такая проблема, всё от невнимательности.
Автор: Vladimir (Samara) (80.85.185.---)
Дата: 06-06-07 07:43
У меня Нептун-450 Tohatsu 50 2-т винт 11" шаг 15. Скорость 56-57 по жпсу при немного приподнятом моторе
Автор: roma050 (194.84.5.---)
Дата: 06-06-07 09:14
хз, я если мотор поднимаю на 2-е деление трима на датчике (всего 5) то на полной скорости дельфинирует... А если совсем опустить башку, то спидометр залипает и стрелка не шевелится, это от чего?
Дата: 06-06-07 09:29
и ещё вопрос: как правильно подобрать винт под мою комплектацию? с чего начинать и от чего отталкиваться изначально?
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-06-07 12:03
Вначале разберись с тахометром. Согласен с предыдущими авторами, что не так стоит переключательна тахометре. 2800х2=5600(вот истинные обороты). Потом по тахометру подберешь винт. Предварительно скажу, что у тебя перекрут, и нужен винт на 17. Со скоростью нае.али. Скорость с таким двиглом будет 58-61 в зависимости от обводов корпуса.
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата: 06-06-07 14:08
Такая скорость будет недостижима. Верно предыдущие говорят про скорость 57-61. Из-за передаточного отношения редуктора данного мотора 2.33 рекордов скорости на нем (моторе) не поставишь, но в тоже время на загрузку реакция будет минимальна, т.е. поставишь 17 винт и хоть один хоть 5 чел, все одно. Если покапаешься по форуму, то увидишь, что практически на любых корпусах размерений от 4.5м до 5 с хвостиком м. скорость под этим движком практически одинакова. Объяснение все в том же редукторе - тяговитый. Говорю не голословно, а опираясь на то что у самого и еще у нескольких знакомых такие же моторы (Я60ФЕТОЛ).
P.S. Твой винт скорее всего 17, т.к. у меня К5М3 и 19 раскручивается до 5600 только в одиночку.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 08-06-07 18:40
Меня всегда тянет взять расписку с таких продавцов за обещанные характеристики, а если что не так то отвечать баблом. Как правило после таких предложений оценки становятся более умеренными и осторожными.
Дата: 10-06-07 03:40
Спидометра или датчика тримма? Лучший спидометр - это GPS.
imenno spidometr. a esli chut-chut podniat dvijok, srazu nachinaet rabotat
