| Московское время 02:44:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:28 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-06-07 21:12
Здорово отцы !!!
Поставил прибор трима , который всегда показывает положение "UP". На подъём - опускание мотора не реагирует. Подсоединил всё по инструкции, клеммы не путал. Что то не работает. Как его проверить можно на предмет работоспособности? Или проблема в самом кабеле ? Соединял от контроллера фирменным кабелем. Провода попутать тоже не возможно, на каждом наклейка что куда подцеплять. Тахометр работает всё нормально, а трим - собака нет. При включении зажигания стрелка чуть дёргается на нём в сторону "UP" Мотор Меркури ф 30.
С уважением...
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 09-06-07 01:23
А датчик трима на моторе есть? Скорее всего его отдельно ставить надо.
Дата: 09-06-07 15:31
А где этот датчик стоит, в каком месте? Х.З.может действительно нет - пойду посмотрю.
С уважением...
Дата: 10-06-07 01:00
Я думал , что один в электрике не разбираюсь... Не густо с советами совсем :-(((
Дата: 10-06-07 01:49
У меня Мерк-60 похоже тоже нет, так что ничем особо помочь не могу. Поищи поиском, вроде недавно мелькало.
Дата: 10-06-07 01:55
Смотрел недавно на мотор , ничего не обнаружил.Идут провода от электронасоса к мотору и фсё. Знать бы где этот датчик стоит, может внутри этого электромотора?
С уважением...
Дата: 10-06-07 16:16
Вадим Малов писал:
> Датчик отдельно нужно покупать. А нужно оно тебе?
> мотор и так видно.
> Вадим Самара.
После некоторых трудностей с которыми приходится сталкиваться всё больше начинаю думать - а нужно оно мне :-))) Мотор действительно видно и "на глаз" уже получается отрегулировать. Надеюсь скоро научусь методом "научного тыка" Для старта столько то раз нажать кнопку трима, для дальнейшего хода - ещё пару раз.
С уважением...
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 10-06-07 19:24
У меня на Ямахе датчик трима стоит накорпусе двигателя в районе неподвижной оси ,относительно которой подымаеться двигатель.Увидеть его можно ,подняв двигатель,и загдянув снизу ,на место крепления двигателя к транцу.По внешнему виду -небольшая коробочка из которой выходит подпружиненная кочережка(поводок переменного сопротивления) и два провода.Эти провода обычно идут с жгутом проводов,которые идут на тримм,и по этим проводам датчик поще всего найти.Если из жгута который идет из под нижнего кожуха двигателя к триму нет никаких отводов ,то скорей всего датчика нет.Прибор куда попало не подключай
Успехов
Дата: 12-06-07 03:34
Cенкью серы ! Нет у меня датчика трима нихусовсем. Жаль - купил нужный прибор , который не нужен :-)))
С уважением...
Дата: 12-06-07 03:52
Ты поищи датчик у народа,может кто-то и откликнеться.Я,когда взял мотор,а после приборы, так-же мыкался,непонимая кугда их подключить.мне и в голову не могло прити,что при наличии трима ,может отсутствовать датчик.Но тем не менне,было отсутствие наличия :))).Но в течении сезона нашел товарища,у которого Я30,была с датчиком,и которому он нафиг был не нужен.На 40-ку он стал как родной,думаю что они унифицированы для всего ряда.Попили вотки с пивом и ухой и все дела.Так что прибор не спеши выбрасывать.
Успехов
