 Московское время 08:00:54
 Владивостокское время 15:00:54
 Гребной вал и винт Вихря
Автор: bahader (---.224.sinor.ru)
Дата:   09-06-07 23:07
При одевании винта на гребной вал остается люфт. Разница в диаметрах-0,5мм.Винт на валу ощутимо"болтается". С другими винтами такого нет. Можно ли эксплуатировать? кто чего подскажет? Заранее благодарен.
 Re: Гребной вал и винт Вихря
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-06-07 23:18
Менять демпфер винта.
Автор: bahader (---.185.sinor.ru)
Дата:   10-06-07 00:32
Ни разу не видел в продаже демпфер отдельно. И чем опасна эксплуатация?
Дата:   10-06-07 00:38
Ищи. Они есть. На самый худой конец можно выпрессовать из другого винта. Чревато ооочень быстрым концом стакана, а потом и всего остального.
Автор: bahader (---.99.sinor.ru)
Дата:   10-06-07 02:15
Алюминиевая фольга временно не спасет "отца русской демократии"?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-06-07 03:20
Полмиллиметра - это уже не фольга, это - втулка! :-)))))))))
