| Московское время 01:34:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:34:52 |
Автор: Одессит (194.143.137.---)
Дата: 05-06-07 04:53
День добрый уважаемые форумчане. Кто нибудь, ставил такой козырёк на водозаборник. Есть ли от него толк?
Спасибо за толковые ответы.
Дата: 05-06-07 05:27
Фото не моё, не помню откуда скачал. Прикрепил его для того чтоб все понимали очём речь идёт.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 05-06-07 06:24
Редуктор передставленный на снимке, довольно старый, т.е. с забором воды с выхлопного патрубка, никакого смысла в колпачке не усматриваю, он и так прекрасно работает, на крайний случай (ну изношенная крыльчатка, подгнивший корпус помпы), рассверлить отверстия до 5мм и всё, зачем мутить какие-то колпачки и насадки, это изврат.
ZILBERGILZEN, не скромно знатокам Вихрей задавать такие вопросы, разумеется, там разъём тяги реверса, хочешь подробнее, плиз в поиск по сайту, или обратись конкретно за советом и разьяснением.
Автор: Jeka-bad (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-06-07 08:40
Смысл в заборной пластине есть...для того чтобы понять это,если не лень,можно снять крыльчатку и прокатиться с одной пластинкой...вода должна идти....Езжу с пластиной уже долго,на крыльчатку и смотреть не собираюсь,с охлаждением проблем нет.Разборныя тяга реверса тоже отличное приспособление....
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата: 05-06-07 17:35
asn писал:
> разьяснением.
Я понимаю ЧТО там.
Хочется увидеть КАК там.Есть же много вариантов.А вдруг там парадоксальное исполнение.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 05-06-07 17:52
Одессит писал:
Толк, безусловно есть. Такая штуковина у меня в инструментальном ящике лежит уже лет пятнадцать. Однако, ставить ее на мотор при работающей системе охлаждения нерационально. Лишний расход. А вот ежели крыльчатка полетела, то эта приспособа незаменима.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 05-06-07 19:11
Фото мое, девайс стоит в дубле, т.к. спарка. Смысл этом козырьке есть - обсуждалось, и проверено лично. Вся тема была здесь Ссылка.
Отправка отредактированного (05-06-07 12:16)
Дата: 06-06-07 09:36
Муфту разъёмной тяги реверса Нептуна-23 видел? Или чертёж прислать?
Дата: 06-06-07 21:05
asn писал:
> прислать?
А вот представь и не видел.Вихри в наших краях были популярны, а Нептун-почти экзотика.
И фото бы.
Дата: 07-06-07 02:18
ZILBERGILZEN, к сожалению, фотографий нет, все свои Вихри продал ещё в прошлом году, но чертёжики кое какие сохранились. Пиши, если интересуешься, поясню.
Автор: zap. (---.cdmaua.com)
Дата: 07-06-07 18:33
ZILBERGILZEN писал:
> Если самому делать,то зачем пропил между двумя отверстиями в
> муфте?
а если его не будет, то зажав одну часть тяги ты зажмешь и вторую, что не есть гуд... потому как одна затягиваеться намертво а вторая периодически раскручиваеться када надо при разборке...
Дата: 09-06-07 21:26
Кстати может кто посоветует из какого материала делать данный козырёк на водозаборник. и если естть чертёж развёртки, выложите плиз. буду премного благодарен.
