 Московское время 18:16:21
 Владивостокское время 01:16:21
 вопрос по сузуке 40
Автор: ддима (---.infopac.ru)
Дата:   09-06-07 16:16
подскажите пожалуста сузуку 40 2т новую вчера поставил завел поработала 5 мин заглохла
потом немог зовести вобще выкрутил свечи сырые
вкрутил такаеже фигня
что подскажите
зарание благодорю
 Re: вопрос по сузуке 40
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   09-06-07 17:22
попробуй свечи поменять. Я новую 30-ку вообще запустить не мог, пока свечи не поменял. Старые свечи просушил - потом заработали.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   09-06-07 17:24
при обкатке идет двойная доза масла, поэтому и свечи сырые и в масле, поэтому и заглох особенно если на холостых оборотах работал (иногда надо перегазовывать, чтобы свечи не коксовались), поэтому выкручивай свечи протирай и заводи, если не помогает то попробуй свечи поменять
Дата:   09-06-07 21:48
а в каких пропорциях надо смешивать бензин масло
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-06-07 22:17
В инструкции написано. Также поиск рулит.
Если не найдешь в инструкции и поиском - тогда спрашивай.
Дата:   09-06-07 23:12
там по японски только
Дата:   09-06-07 23:14
1:25 при обкатке, 1:50 при последующей эксплуатации.
Масла для двухтактных двигателей с маркировкой TC-W3.
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   10-06-07 00:04
Перед первым запуском обязательнно удаляйте консервацию из цилиндров и картера,
Неудалённая защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение
Выдержка из статьи как правильно обкатывать мотор , стр 117,приложение к журналу КАТЕРА и ЯХТЫ
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-06-07 04:40
Div писал:
Аккуратно снимаем головку, промываем чистым бензином или киросином.
так что ли?
Div. Обратитесь к дилерам. Причин из за которых мотор не запускаеться
может быть много. Но обычно только одна.
Дата:   10-06-07 15:07
Вадим ты зачем утрируешь,промыть это значит залить в цилиндры немного бензина,заземлить свечи и пару раз дёрнуть за стартер вот и всё
Дата:   10-06-07 17:40
у нас тут спор 1-50
это 10 литров сколько масла надо
спасибо
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата:   11-06-07 04:16
Возми калькулятор посчитай. :-). У тебя же обкатка 1:25!
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-06-07 07:46
На каждой баночке фирменного масла сзади есть такая маааленькая табличка,где указано,сколько масла лить на столько то бензина при определённой пропорции!!
