 Московское время 05:26:12
 Владивостокское время 12:26:12
 Вопрос по Хонда-50
Автор: МИБ (212.11.131.---)
Дата:   09-06-07 01:03
Подскажите, пож, сколько масла влезает в голову и в редуктор? Можно-ли лить автомобильные масла. или лучше всеж "морские"?
 Re: Вопрос по Хонда-50
Автор: Бродяга (83.239.46.---)
Дата:   09-06-07 02:03
В двигатель 2,5 литра.
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Объем масла в картер. Не помню, смотри руководство к мотору либо наклейки на моторе. Не переливай! Вспоминаю "специалиста" по обслуживанию моторов от фирмы, в свое время продавшей мне "Хонду-50". Он налил мне масла "с запасом" под дурака, который никогда его не проверяет, т.е., щуп был не виден под слоем масла.
Но мотор, тем более, ХОНДА, не дурак. Тянуть не захотел, начал чихать и кашлять. Пришлось слить масло до нормы по щупу (прости, Волга, уж очень сложно это делать на воде...). ВСЕ проблемы ушли! Давайте читать инструкции!
Автор: ДБИ (---.tz.ru)
Дата:   09-06-07 02:05
2 л. в голову (2,4 л. если фильтр меняешь) желательно 5W30 по API: SH, SG, SJ, 0,5 л. в ногу именно трансмиссионное для лодочных моторов.
С уважением,
Денис.
Дата:   09-06-07 02:07
По второму вопросу. См. КиЯ последний номер, приложение (платное) к нему. Конечно, там реклама Ямахи, но ГРАМОТНАЯ! Имею в виду статью насчет масел.
Дата:   09-06-07 02:14
Всем спасибо за ответы
Дата:   09-06-07 02:22
Насчет редуктора. У всех фирменных моторов, с которыми мне последнее время приходилось встречаться (а это - весьма часто...), верхнее отверстие (вспомни "Вихрь") называется "Oil control level". Иначе говоря, вешая на транец новый мотор, мы проверяем, течет из-под этой пробки при отворачивании, или нет. Если не течет - вопросы... При заливке масла - качать его спецнасосом (не разоритесь, копейки!), пока не потечет сверху. Если нужны объемы - читайте руководста к моторам! Кстати, вспоминая Вихрь, у него не рекомендовалось заполнять редуктор маслом, должен был быть уровень 150 гр(???). Он, якобы, должен был смазываться "брызгами" масла. НО, давно это было... НО, никогда не подводил!
Автор: AntonSmr (---.200.167-112.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-06-07 03:19
> не потечет сверху
Зачем спец насос? Тюбик завернуть в дырку да надавить.
Автор: ivanko (87.226.182.---)
Дата:   09-06-07 03:32
А через верхнее отверстие в редукторе разве нельзя заливать?Я на своём так и сделал =доливал до тех пор пока масло назад не стало течь...
с ув иванко
Дата:   09-06-07 12:59
Насчет тюбика - не спорю. Но лить сверху - это же неудобно, долго и "нецивилизованно".
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   09-06-07 17:04
Сверху низя, в любой инструкции написано, воздух остается и соответственно объем масла меньше рекомендуемого в редукторе
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   09-06-07 17:37
Фанат писал:
Да ладно нельзя...
Это на тохаце замучаешся так заливать из за особенностей редуктора, а на других моторах нет проблем.
