| Московское время 15:04:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:04:07 |
Автор: Геолог (---.tcompressor.com)
Дата: 08-06-07 03:51
День добрый.
Вопрос такой-возможно ли заряжать АКБ одновременно от двух движков(спарка), Нептуны.Если запараллелить выходы с выпрямителей движков на АКБ? Заранее извиняюсь за электротехническую неграмотность:-)
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 08-06-07 08:12
Геолог писал:
> День добрый.
Можно, только емкость АКБ не может быть маленькой ( типа, АКБ от блоков бесперебойного питания на 7 А/час).Если АКБ на 40А/час, а время непрерывной работы моторов большое - возможен перезаряд - следить за напряжением.
Автор: VVPA (---.motorola.com)
Дата: 08-06-07 18:17
Можно - сам так заряжаю только от каждого диодного моста с мотора доп.диод потом все сводиться к проводу на аккумулятор.
Емкость Аккум >40 ач перезаряд возможен если будешь ехать часов 8-10 на оборотах 4500-5500 и при этом ничего не питая от аккумулятора.
Автор: tandrejt (80.73.65.---)
Дата: 09-06-07 01:47
Если мотор заводится хорошо то перезаряд начинается через 20-25 минут езды на полном акб 45 ач и это от одного нептуна 25 .
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 09-06-07 04:30
tandrejt писал:
Это наверно с одним выпрямителем? Еще бы регулятор не помешал!
Дата: 09-06-07 06:28
ZILBERGILZEN писал:
> а возможен контроль зарядки ,светодиод
> какой то или лампочка.
> В-30 МБ-22
Заряд проще всего контролировать вольтметром.Можно стационарно поставить китайский цифровой(рублей100-150), а можно купить рублей за 300-400 цифровой автотахометр с функцией вольтметра - даже если не мудрить с измерением оборотов - контроль напряжения-штука нужная.Ну и чтобы вообще "не болела голова",купить готовое или спаять самостоятельно реле зарядки.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 09-06-07 13:27
А ткните носом в схемку реле зарядки, буду признателен, можно в мило.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 09-06-07 18:27
Удобнее индикатор на 3х светодиодах в прикуриватель. Давно пользуюсь. 50руб в самом дорогом магазине, но не всегда бывают.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 11-06-07 18:48
А я сделал себе датчик разряда аккумулятора. Разрядился до 12,5 В - лампа засветилась.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 12-06-07 00:18
Есть две работоспособных схемы - одна в ссылке выше ( подробности где то на форуме К и Я-точно не помню), есть она и тат, но тоже нужно искать поиском.А можно попробовать поиском по "супербюджетный стабилизатор" - вообще, тема всплывает два раза в месяц - "Поиск" - даст ответы на все вопросы.
