 Московское время 21:56:38
 Владивостокское время 04:56:38
 Сменил масло на Suzuki DF6 и...
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   08-06-07 22:55
обнаружил, что масло Motul после примерно 25 часов работы стало абсолютно непрозрачным и черно-коричневого цвета... Это нормально?
Сменил также масло в редукторе. Небольшое количество очень мелких железных "песчинок" вместе с маслом вытекло, это вроде нормально для обкатки?
 Re: Сменил масло на Suzuki DF6 и...
Автор: Александр Васильков (89.163.94.---)
Дата:   08-06-07 23:08
то что мало потемнело, совсем не говорит , что оно потеряло свои свойства. масло расчитано на определённую наработку, обычно меняется перед сезоном при условии эксплуатации мотора только по выходным. это как раз хорошо что потемнело - моющая способность хорошая.
про частици в трансмиссионке - однородные, мелкие в небольшом колличестве для обкатки норма
Автор: Налимыч (---.ytc.gascom.ru)
Дата:   09-06-07 03:39
На сколько я знаю у этого двигателя нет маслянного фильтра, соответственно вся грязь остается в масле.
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   09-06-07 04:24
Масляный фильтр-сеточка у него стоит в маслонасосе, задерживает только крупный мусор.
Дата:   11-06-07 20:18
Вот вчера и сегодня проехал 8 часов на свежезамененном масле - уже темно-коричневое...
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-06-07 00:22
Nick
У тебя все в порядке. Не обращай внимание на цвет, за уровнем поглядывай
и все. И меньше его руками трогай.
Вадим Самара.
