| Московское время 10:39:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:32 |
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-06-07 22:45
Уважаемые коллеги
Не давно стал счастливым обладателем нордсильвер 390 ал, в данный момент нахожусь в тяжелых муках выбора мотора 15-18 коней 2 или 4 т
Читая форум понял что есть такая ограмная проблема как сохранность лодки на рыбалке, не будешь же каждый вечер убирать лодку в а\м.
Давайте пообсуждаем этот вопрос.
Сам лично думаю как-то прицеплять мотор с помощью цепи к лодке а лодку ну скажем к хорошему дереву или скажем на крайняк к палатке.
Как Вы решаете данный вопрос
Автор: Володя-Калининград (212.44.77.---)
Дата: 06-06-07 23:07
хе-хе-хе, я тож думал 2т или 4т, купил 2тМерк15Супер.
Дата: 06-06-07 23:24
2 или 4 т , насколько я понял вопрос сугубо интимный, т.к. форум делится пополам и более того некоторые пользователи 2т агетируют только за него но сами покупают 4т и сразу "меняют ориентацию". Поэтому вопросу парится буду ОДИН
А ВОТ НАСЧЕТ ВОРОВСТВА???????????????????????
Дата: 06-06-07 23:25
надо ставить сигнализацию
или не спать на рыбалке
Black BAK жжжжжет
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата: 07-06-07 00:05
подумай насчет веса и транспортировки в определенном положении, оно тебе надо? Потаскаешь немного - надоест. Тролить можно на 2-такт. прогазуешь и порядок. Про расходу - одинаково. Да, обслуживание не забудь - у 4т ролики, ремень грм и пр. - все как в машине.
Автор: МитричЪ (81.94.40.---)
Дата: 07-06-07 00:53
От воровства: Купить тент и спать в лодке- с хозяином не уведут
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 07-06-07 01:07
Мотор на ночь снимать и класть в машину.
Лодку одну секцию сдуть и наехать на нее колесом а/м. И все это поближе к палатке.
Дата: 07-06-07 02:25
как же, как же, тут один недавно писал, что проснулся, а его буксируют уже, спал он в этой лодке.
Автор: Дмитрий Москва (62.112.125.---)
Дата: 07-06-07 02:32
пользую вело-мото замок импортный с тросом в пластике вместо дужки длиной около 1,2 м. Вечером продеваю сквозь ручку мотора, и вокруг дерева (пирса...). Крепление к лодке QS340 через фабричное отверствие в транце (настоящее назначение не ведомо) - там он и живет во избежание потери.
Хотя это больше для успокоения - при желании такой замок с прессованной из пудры личинкой ломается отверткой на раз
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 07-06-07 07:50
Использую датчики движения,но была думка накрывать сеткой с пришитыми бубенчиками- от ветра они не гремят,но снять сеть смогут только 20 сапёров.
Автор: Лешик (82.162.116.---)
Дата: 07-06-07 11:18
Кстате. Хоррроший вопрос. Впереди водомоторный сезон, и сохранность движимости уже встаёт ребром. Про мотор в багажник, колесом на спущенный баллон-это идея. А если машина минивэн, и спать именно в ней предполагается??? мотор рядом вместо бабы чтоли???? Может цепь иметь метров на пять-семь? Пропустить через мотор, потом её же через рым в транце и на замок, обмотав дерево или на худой конец через луч в литье автомобиля.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 07-06-07 12:20
Мотор можно зарыть в песок под полаткой, а лодку на ночь загрузить посудой или чем то шумным, шуршащим.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 07-06-07 12:45
Пролзую брелок сигнализация с выдергиваемой чекой размером 1/2 коробка спичек, воет - мертвого поднимет ( предназначена для туристических палаток на молнию или для детей как сигнализатор для привлечения внимания)
чеку на леску и к лодке- мотор уношу к палатке, вопрос ну услышал, добежал а она уже уходитна буксире - как догонять??
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 07-06-07 13:03
Аралин Макс писал:
Лодку тоже зарыть )))....главное не забыть где зарыл ))
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 07-06-07 13:30
Лодку с мотором в палатку. Палатку лучше иметь стальную. Сам с ружжом всю ночь вокруг палатки. Если воруют, тут не до отдыха, дома отдохнём. :-)
Дата: 07-06-07 15:30
предлагаю свежие осиные гнезда, с молодым приплодом, в каждом гнезде штук по 200 рабочих ос.
Прекрасные шершни ,кавказкие пчёлы, малярийные комары , тарантулы, скрорпионы и энцефалитные клещи - по спецзаказу прямые поставки без посредников.
Выезд к заказчику. Тестирование.
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 07-06-07 16:36
Шутники однако. Человек задал нормальный вопрос, хотел получить такие же ответы, а тут одни приколы, но чувство юмора тоже хорошо, Вот если его нет, то....
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 07-06-07 16:52
С воровством не сталкивался, так как у нас на рыбалке одна партия рыбоков до пяти утра бухает и бояны рвет, а вторая спит, потом смена вахты, и лодки уходят на воду.
Автор: Александр Васильков (89.163.94.---)
Дата: 07-06-07 16:53
Мотор в багажник, а лодку под тент в камыше оставляю, да и не подходит к нам никто и никогда, потому что вечером "гудим" не подецки и вообще - там где мы рыбачим нас уже знают и если чо взаимопомощь рулит!!!
Дата: 07-06-07 17:07
Прошлый сезон. Приморье. пос. Ливадия. За ночь с3.14здили две лодки с моторами, и возле палатки ещё мотор(лодка сама была машиной подпёрта). Это с одного пляжа за одну ночь. при том, что на том пляже народу тьма. Один фиг умудрились. Так что тема актуальна.
Автор: А. Огурцов (84.17.243.---)
Дата: 07-06-07 17:20
Осы... :) аффтар жжет! :))
Мотор в машину, лодку под колесо - все это предлагал всем известный по обучающим фильмам Щербаков. Совет дельный. Накачать утром носовую секцию даже полезно - сон как рукой. Но при желании можно подкопать колесо и выдернуть. Поэтому под машиной должно оказаться как можно больше лодки. А что делать, если дно надувное? тоже сдувать! Можно поступить и проще. Сигналка у всех стоит на авто? Что вам стоит вывести разъемчик для подключения внешнего датчика? Вечером вбиваем колышки в землю по периметру лодки, привязываем к ним лодку. Вокруг - тонкий медный провод, являющийся контактом слаботочного реле на 12В. Когда лодка под охраной, реле находится под напряжением и контакты сигнализации разомкнуты. Стоит порвать провод (сечение 0,2мм рвется легко), реле обесточивается, замыкает контакты. У сигнализации создается впечатление, что открыли дверь (капот, багажник - как хотите) и начнется вой. Само собой, лодка должна быть как можно ближе к авто, а проволочная растяжка на 4-х колышках высотой 10-15см. Желательно лагерь ставить так (положение от воды):
костер <--4м--> палатка <--1м--> лодка <--1м--> машина
Утром встали, сняли машину с охраны, отключили разъем, поставили на охрану.
Всего проводов в шлейфе должно быть:
1) +12В - питание реле
2) Земля, общий
3) сигнальный
Реле можно оставить в салоне, а вывести только провод датчика. И растягивать его желательно в отсутствие посторонних глаз конечно.
Автор: HUNTER-1 (84.42.52.---)
Дата: 07-06-07 17:25
А я, в таких случаях стараюсь брать с собой собаку, никто не подходит неуслышанным ближе 50 метров. В остальных случаях использую тросик и замок.
Дата: 07-06-07 17:29
сига хлопотно и машине не всегда рядом, ПОВТОРЯЮЬ
брелок сигнализация с выдергиваемой чекой размером 1/2 коробка спичек, воет - мертвого поднимет ( предназначена для туристических палаток на молнию или для детей как сигнализатор для привлечения внимания). стоит 150-250 руб. делайте растяжки из лески, привязывайте к чкму угодно, чека выдернута вой на всю округу - у меня их два штуки, мото к транцу тросиком на замочек, транец к беоегу цепочкой на замочек и "растяжки" ... можно спать
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 07-06-07 17:42
Вадим_Ка писал:
Хозяин с лодкой спаслись?
А то я в лодке собираюсь спать, тент уже прикуплен в размер 3,6 укладываюсь с комфортом.
Прикуплю ружжо...
Автор: Grek (81.3.136.---)
Дата: 07-06-07 19:57
Датчик на базе прищепки с канц.кнопками в различных вариациях. Между контактами вставляется полоска из чего-то пластмассового, от нее свободно леска к объекту. Можно засунуть под объект, можно установить как растяжку на подходах. Ночью вполне прокатит.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 07-06-07 20:03
Grek писал:
> прокатит.
Вместо прищепки можно приметь геркон.
ЗЫ. Ты где такую газету взял?
Автор: МрМф (217.195.93.---)
Дата: 07-06-07 20:17
прочитал все и знакомое слово "растяжка" что-то навеяло.... наверное самый надежный вариант:)
Сам использую датчик ставящийся на входные двери с герконом. продавался(ется) в хоз. магазинах. геркон прикреплен к транцу; датчик, в котором вмонтирована пожарная пищалка, под транец.... спишь достаточно спокойно. Малейшее движение лодки с мотором 1-2 см. фиксируется легко....
Дата: 07-06-07 22:10
а можно - метаном надувать, если будет курить нервно сматывая сп...женую лодку , то по фрагментам обгоревшего тела , ПОТОМ, можно будет определить - кто же это скоммуниздил...
Дата: 07-06-07 22:16
Давайте давайте рассказывайте как сигналки на лодки ставить, а то мало их воруют. Прочитав форум вор будет более технически грамотен.
Автор: lionbob (---.cs3-ats34-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 08-06-07 00:25
> А я, в таких случаях стараюсь брать с собой собаку.
Да, ворьё нынче не то, что раньше, не дашь свое же скомуниздить, так готовы и напасть.
Вот случай: Два часа дня, я приехал на обед и вот, слышу во дворе злобный собачий рык. Выглядываю и вижу двоих соседей по двору, троих незнакомцев, лежащих на асфальте и ротвеллера, который лежащих охранял и не давал им поднять головы. Оказалось, что сосед заметил в окошко, что дверка его машины открыта, вышел на улицу и видит ковыряющегося чела в салоне своего авто. Сосед подбежал, и что вы думаете, воришка испугался и убежал? Нет, с ним были ещё двое, и они дружно бросились на соседа в драку. Хорошо, что это дело заметил сосед с первого этажа и выскочил на помощь с собакой. Ротвеллер их всех и положил.
Автор: ivanko (87.226.182.---)
Дата: 08-06-07 06:23
Здорово!Такого комфортного кокпита ( или каюты?)нет ни у одной ПВХашки!Даже рецесс запирается на ключ! Осталось транец укрепить( прикрутить передний ном. знак на задний) и можно вешать плм сил на 200 с самой длинной ногой...
Да и из носового рундука всё лишнее надо убрать..
с ув иванко
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата: 08-06-07 07:42
Очень любит ездить на рыбалку,не ломается,батарейки не садятся и четко срабатывает (особенно в темноте). Имеет очень классную систему распознавания свой-чужой.Осенью поедет с нами на Волгу.
Отправка отредактированного (08-06-07 00:44)
Автор: Анатолий 909 (---.amur.ru)
Дата: 08-06-07 09:39
Grek
Мне очень понравился Ваш вариант, просто и доступно.
Обязательно сделаю.
Бывают ситуации когда приходится бросать лодку на берегу и уходить на 1-1,5 км от лодки и по нескольку часов отсутствовать. В таком случае только вариант предложенный ded67. Да и то не на все 100%. При "уходе лодки в таком случае прийдется долго топать по каменистым берегам до ближайшего
населенного пункта. Пока в наших местах относительно спокойно, но в связи с "расслоением" отморозки поднимают головы... Тут только человек с ружьём и картечью (один патрон -можно с резиновой).
Автор: Антон-Самара (---.forshtadt.ru)
Дата: 08-06-07 16:10
Собака с собой самый лучший вариант!
Был у меня Ротвейлер, так не то что на берег, во круг острова боялись плавать! Ротвейлер был безбашенный, бросался и плыл к лодкам лязгая зубами.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 08-06-07 18:54
Антон-Самара писал:
Плохо это для ротвейлера, такого агрессора и пристрелить на хрен могут, чтогбы не бросался.
Собака должна защищать жизнь и имущество, а не нападать на других без повода.
Дата: 08-06-07 19:48
Анатолий 909
Вариант не мой - тож в сети кто-то добрый поделился.
Собака - лучший вариант, но моя, к сожалению, умерла, так бы вообще такой проблемы не стояло.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 08-06-07 20:41
Вот ещё вариант, но "сырой". Как подсказали знакомые электрики, на светодиод вешается реле на 12В(с порогом срабатывания 1,5В) и подключается автономная сирена. С помощью этого "ЕГЕРя" можно не только лодку на охрану поставить, но и весь лагерь. Я вот себе уже прикупил, но ТАКОГО реле найти не могу, весь митинский рынок облазил - грят не бывает таких, что делать не знаю. Может кто подскажет?
Да, чуть не забыл, вот сылка:
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 08-06-07 21:13
Arkkras писал:
> кто подскажет?
Не увидел по ссылке необходимость реле "на 1,5 вольта".
От "светодиода" запитать никакое реле не получится - нужна схема усилителя-формирователя, в этом случае, и реле можно использовать на любое напряжение срабатывания(из имеющихся в продаже).Если уж совсем "нужно" иметь реле с напряжением срабатывания 1,5 вольта - на круглом каркасе намотать обмотку катушки, а во внутрь каркаса вставить геркон.При прохождении тока через катушку, возникает магнитное поле и геркон замыкает(размыкает) электрическую цепь.Только кроме "1,5 вольта", еще неплохо бы знать, какой ток будет в цепи - от этого зависит число витков и толщина провода в катушке.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 08-06-07 21:41
lionbob писал:
Не, так было и в советское время. В 80-х как-то утром увидел соседа с фингалами по всей морде. Оказалось, что ночью пошёл покурить на балкон, и увидел, что двое вертятся около его моцика (тогда автомототранспорт ставили во дворах). Выскочил он с газовым ключём в руках, ворюги его отмудохали, забрали моцик и газовый ключ прихватили.
Дата: 08-06-07 21:54
Для тех, кто не видел в продаже вытяжные оралки: на автономную сигналку прикрепить кнопку с Н.З. контактами. На сирену положить лодку. Ворюга поднимает лодку, контакты кнопки замыкаются, сирена орёт. Компактно, функционально, елементарно, дёшево. Что ещё надо?
Дата: 08-06-07 21:56
Юрий Лукич писал:
> продаже).
Юрий Лукич, а схемку этогог усилителя, или хотя бы ссылку можно попросить выложить? Идея-то хорошая, но сам не смогу осуществить (радиотехнического образования нема).
Дата: 08-06-07 22:21
А еще можно Итальянские противопехотные мины на растяжки поставить, хрен пройдешь не замеченым, взрыв, грохот, лодки в лохмотья, машины в труху, на месте лагеря воронка. Шучу. Мне понравился вариант с куполом от сигнализации и размыкателем из прищепки. Сегодня вечером в гараже сделаю такую систему, у меня как раз есть аккумулятор от сгоревшего шуруповера.
Дата: 09-06-07 05:37
а все почему так: растяжки, сигнализации, и прочая лабуда. Власть нас кинула... Хапает все...
Для митрича: то ворье, увидев шевеление в буксируемой лодке, превым делом обрезала швартов.
Кстати, сам собираюсь спать в лодке, во время отпуска.
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 09-06-07 06:53
Ну насчет соседа- сам не правильно поступил: сначала надо было ключом по башке стучать а только потом шум поднимать если после пошуметь хотелось. Гуманист хренов.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 09-06-07 16:37
Eugeen
Нашел пачку у тещи на чердаке. Батарейки от дохлого ноутбука. Фото и текст скопированы из осенней темы Гошария "Сволочи. Украли лодку".
ЗЫ. Газеты с чердака в основном на космическую тематику 60-х, что навевает мысли об использовании парашютных ракет и прочей сигнальной пиротехники, срабатывающей посредством дерганья за веревочку. Но это скорее всего может быть трактовано как умышленное причинение вреда здоровью.
Дата: 09-06-07 18:54
а может придумать чо нибудь на основе датчика движения, из плюсов может охранять не одну лодку а сразу несколько, из минусов предвижу ветренную погоду и срабатывание на шевеление деревьев, но насколько я знаю это все регулируется
Автор: каспер (87.245.175.---)
Дата: 15-06-07 07:41
Всем привет! У меня на немане2 стояли два датчика движения: один у ветрового стекла, второй ставил вечером под крышку мотора. Брелок от сигналки,сирена и еще что то - точно не могу сказать не силен в электрике,
ставил мне все это хозяйство знакомый электрик.НО... Когда ветер гонит волну да еще она бьет в транец - раза четыре ночью - "рота подъем!!!" А так метра за 1.5 реагирует.Плюс ружье в палатке, плюс бульмастив , фила бразильеро и 50 м. вокруг ни души...
Дата: 15-06-07 19:02
Каспер, в твоем случае хватает бульмастифа, не парься насчет сигналок
Автор: Виталий 1111 (---.rental.volia.net)
Дата: 15-06-07 20:04
Собаководы не превращайте форум в детский сад.Заставить собаку охранять обьект на открытой местности не отвлекаясь на других животных,кусок свежего мяса и т.д.(когда Вы спите в палатке) нужна серьезная подготовка и не каждая порода подходит для этих целей тем более бойцовские породы.Дешевле будет на время отпуска взять охранника если хотите с собакой.Если на форуме есть кинологи професионалы расскажите товарищам сколько есть способов нейтрализовать собаку чтобы не лешиться плавсредства и любимого друга.Для домушников собака давно уже не проблема по телеку много раз показывали рассказывали.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 15-06-07 22:00
На безлесном берегу может помочь агромадный штопор (в авиации, говорят, такие используют). Штопор - в грунт, лодку на цепь к штопору. На Сухоне такой способ видел.
Решение, конечно, не полное, но все же лучше, чем ничего.
Дата: 16-06-07 04:10
Виталий, сабаководы не виноваты.В моем случае Булька(кличка такой) очень любит воду,ездить на машине и плавать в лодке.Так что просто совмещается приятное с полезным.Никакие сигналки и собаки не могут гарантированно защитить добро от лихих людей,если они очень захотят.В нашей компании при выездах на Волгу такой вопрос не стоял,может быть потому,что отношения с местными взаимовыгодно дружеские.Они живут во многом за счет приезжих рыбаков и мы не обезьянничаем.Ездим постоянно в одно место.
Дата: 16-06-07 04:50
Я писал не для того чтобы кого то обидеть а хотел предостеречь.К собакам и сам неравнодушен есть немецкая овчарка живет у родителей за городом когда приезжаю одно наслажденье. В этом с Вами солидарен.
Автор: Василич (213.135.148.---)
Дата: 16-06-07 05:32
Да я не про обиды,об этом и речи нет.Я за принцип кота Леопольда - жить надо дружно.У нас на пристани лодки стоят привязанные веревочками,чтобы ветром не унесло.Замок вешать не собираюсь,если кому надо-уволокут с куском причала.Уродов конечно везде хватает.По моему мнению лучший способ борьбы с воровством - сделать так,что бы человек знал,что если сопрет будет схвачен и от..уячен.Ведь лодки не исчезают совсем:кто то видел как сперли,кто то видел как перекрашивали,кто то видел что у соседа появилась лодка,которую он купить не в состоянии впринципе,кому то инспектор выписал судовой билет на непонятный пароход и т.д.
И все молчат - не у меня сперли и хрен с ним..
Автор: виталий86 (---.isurgut.ru)
Дата: 16-06-07 14:36
Номер надо клеить или рисовать намертво. Еще можно кроме номера написать ФИО хозяина или еще что нибудь. Чтобы вор поимел гимор при продаже и удалении следов прежнего владельца.
