| Московское время 12:48:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:48:33 |
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата: 07-06-07 14:39
Приветствую
Вот в чем дело, поставил рулевое ultraflex t67, на суше не посмотрел, спустил 1 раз лодку на воду и что приключилось. Поворачиваешь руль влево, она едет вправо и наоборот. Руль и троса идут по левому борту. Кто с таким сталкивался и как сделать, что бы было нормально.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 07-06-07 19:38
А инструкции небыло ?
Там нарисовано - проводить по правому борту !!!!! )))))
Автор: Maf (---.ytc.gascom.ru)
Дата: 07-06-07 19:54
Если длины руль-троса хватает, пусть стоит по левому борту.
Надо только трос завести в другое отверстие и промотать его баранкой.
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата: 08-06-07 02:19
А мотор какой мощности? Т67 лучше всего ставить максимум на 30-ку, если поставить на 50-ку ( а Т67 позиционируется для этой мощности), то долго не проходит, начнет проскальзывать трос по шестерне редуктора и люфт появится на валу руля ( его там хомутом поджимать нужно чтобы не болтался).
