 Московское время 18:09:52
 Владивостокское время 01:09:52
 Нужен чертеж с размерами на переходники ДУ от Ямаха
Автор: Andkon (---.simtel.ru)
Дата:   04-06-07 05:26
Всем привет!
Нужен чертеж или рисунок с размерами переходников от троса ДУ к управляющим рычагам со стороны мотора. Те, что я заказывал в 1000 размеров, не похожи на стандартные по каталогам ямаха, а похожи на те, что идут с 703 ДУ, только длиннее. Попробовал их подключить, но они слишком длинные и хода троса не хватает для нормальной работы. Да, мотор под ДУ.
Заранее признателен.
Андрей.
 Re: Нужен чертеж с размерами на переходники ДУ от Ямаха
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   07-06-07 02:35
Там ещё пружина должна стоять снаружным диаметром 10мм из проволоки 1мм, идлиной примерно 35мм.
Дата:   07-06-07 06:59
Спасибо огромное. А пружина где должна стоять ?
Дата:   08-06-07 04:07
На фиксатор надевается пружина затем серьга и ставится упомянутый на эскизе штифт, так чтобы его концы равномерно выходили из фиксатора. При подключении ДУ к мотору фиксатор вставляется в отверстие рычага двигателя и поворачивается на 90, пружина предохраняет его от обратного разворота и выпадения.
