 Московское время 17:03:20
 Владивостокское время 00:03:20
 Тахометр к Tohatsu 30
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата:   06-06-07 22:22
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос по подключению тахометра (Цифровой). С магнето выходят на тах. как я понял по схеме два провода Желтый и белый. На тахометре три провода черн. (-) красный (+) и белый. Что куда подключить?
Понятно, что красный к плюсу, черный к минусу, а белый снимает сигнал. Но вот по схеме желтый и белый идут на тахометр. Помогите разобраться какой куда подключить.
 Re: Тахометр к Tohatsu 30
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   06-06-07 23:26
На "родном" тахометре подключение двумя проводами - по ним и питание (переменным напряжением) и "сигнал" там же берется.Есть тахометры и трех-проводной проводкой,там сигнал об оборотах берется с одного вывода генераторной катушки, подключенного к выпрямительному мостику.
Дата:   07-06-07 16:32
Юрий Лукич. Оба провода идут на мостик.
Дата:   07-06-07 19:12
Сергей 74 писал:
Оба провода от генератора ? Если да, к любому из них подключить "сигнальный" вывод тахометра(к одному).
Дата:   07-06-07 21:38
Юрий Лукич вот схема что бы понятней было. А то может я и путаю чего.
Дата:   07-06-07 23:10
Придется и мне повторить.
Если на Вашем тахометре написано "Тохатцу" и подключается он ТРЕМЯ проводами "плюс", "минус", "сигнал" - цитирую -"...На тахометре три провода черн. (-) красный (+) и белый. Что куда подключить?"..., то белый провод от тахометра подключается к любому (или белому, или желтому от генератора ДО мостика).Ну а черный(-) и красный(+) взять из бортовой электросистемы.
Если на Вашем тахометре написано "Тохатцу" и подключается он ДВУМЯ проводами ( есть такие модели и на схеме нарисована как раз такая модель), тогда для подключения нужно взять оба (и желтый и белый)провода от генератора ДО мостика - как и нарисованно на схеме.
Синие провода на приборах - это подключение лампочек подсветки.
Дата:   08-06-07 01:03
Юрий Лукич. Спасибо за помощь. В выходные проверю. Виноват что плохо описал Тахометр автомобильный с переключением количества целиндров от 1-16. Я еще хотел узнать сколько магнитов у моего мотора (Tohatsu 30 EPS). Из форума я понял что количество магнитов и количество целиндров на приборе должно совпадать? Или это не так
Дата:   08-06-07 01:37
Читай тему про подключения автомобильного тахометра ниже ...На Вашем моторе он работать не будет без самодельного входного блока.И число всех четырех магнитов Вам не нужно знать...
Дата:   08-06-07 13:33
Юрий Лукич, спасибо почитал, будем вспоминать молодость. Хорошо, что паяльник не подарил никому.
Автор: сергей_krs (---.krsn.ru)
Дата:   08-06-07 20:11
Сергей 74 у меня такой же мотор и цифровой тахометр с переключением числа цилиндров, провод от тах. можно подключить либо к белому либо к желтому, число цилиндров выставляешь 4 все работает прекрасно!
Автор: VS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-06-07 16:06
Согласен с сергей_krs . Года 3 назад, когда мотор был куплен я купил цифровой блочек с переключением. Все было нормально. Ставить тахометр не стал, т.к. его яркая в теньке индикация на солнце не видна вообще и мелковата... Родной прибор лучше...
Дата:   10-06-07 01:50
сергей_krs Ты подключил через схему как Юрий Лукич пишет или напрямую
Дата:   10-06-07 13:28
Сергей 74 подключил напрямую( к белому или желтому) все четко показывает и не у меня одного!
Дата:   11-06-07 03:50
Спасибо всем завтра опробую
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата:   11-06-07 04:26
Ребята, а где купить оригинальный тахометр? Мотор Ниссан 18 (Тоха 18). Сильно они дорогие?
