 Московское время 11:35:11
 Владивостокское время 18:35:11
 Нептун
Автор: вик (---.express.net.ua)
Дата:   07-06-07 06:59
Первый сезон на нептуне.Мотор холдный заводиться со второго
раза а на гарячий надо всегда подкачивать хоть две минуты стоить хоть пол дня
 Re: Нептун
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   07-06-07 07:33
Поменяй свечи и подними иглу карбюратора.Не мешает проверить уровень топлива в поплавковой камере - похоже,что низковат.
 Re: Нептун
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата:   07-06-07 08:49
вик писал:
> стоить хоть пол дня
Я бы его в хобот за это поцеловал. Вихря горячего подкачай и заведи :). А, если серьезно, есть мнение, что карб беднит смесь. Допуская, что жиклер ты не менял, есть предложение снять карб и бензонасос (для профилактики:))) и замыть это дело в бензине. Да и свечи озвучить было бы не лишним.
Совсем забыл! Бензонасос у тебя работает, как часы?
Отправка отредактированного (07-06-07 01:53)
 Re: Нептун
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   07-06-07 15:36
У нептунов так и есть и не заморачивайся-ничего не сделаешь-прими как есть-это из опыта 30 летней эксплуатации. Хотя иногда на него находит и вдруг заводится, но это редкость, иглой ничего не сделаешь-сделаешь только хуже, когда начинаешь в него лезть и экспериментировать.
Удачи.
 Re: Нептун
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-06-07 15:50
Подкачивать нужно обязательно, это правило. Потом уже разбираться со всем остальным.
Хотел бы я знать, как изменить уровень в камере, "без хирургического вмешательства". На своём моторе я мог только ПРОВЕРИТЬ уровень.
 Re: Нептун
Дата:   07-06-07 17:08
Можно подогнуть пластину поплавка-ведь так и регулируется уровень в К65Л
 Re: Нептун
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-06-07 17:45
arkie писал:
Речь идет про к-36 с пластиковым поплавком?
Поплавок можно двигать вдоль иглы, приложив некоторое усилие. Течь при этом не возникает.
Можно надевать сверху на ось металлические шайбы, пригружая поплавок.
Можно поставить под крышку камеры более толстую прокладку.
 Re: Нептун
Дата:   07-06-07 18:13
Да, имелся ввиду к-36.
Из этих способов только шайбы и прокладка - нехирургические, но они только для увеличения уровня. Смещение поплавка - скорее хирургический способ. Я пытался - не получилось без риска что-то сломать или погнуть.
К-65 в этом плане удобнее, но сам способ менее стабильный и способствующий "уходу" уровня со временем.
 Re: Нептун
Дата:   08-06-07 06:24
Большое всем спасибо.Каоб к65л пробывал иглу выше поднять не помогло
бензонасос работает как часы. Может что то с золотниками. Свечи стоят чемпион но я пробывал си12 запуск хуже
