| Московское время 14:57:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:57:11 |
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-06-07 04:56
В общем вместе с ремонтом мотора, решил разобраться что не так с самим стартером.
Симптомы следующие: при подаче напряжения, т.е. при замыкании двух маленьких проводов, происходит щелчек втягивающего реле, а сам стартер не крутится, при этом внутри идет адский ток.
Разобрав сам стартер никакого криминала не обнаружил, однако при разборке втягивающего реле из него пошла страшная вонь гарева. В саму катушку реле забраться не смог. Вопрос такой, насколько вероятна причина такого поведения стартера кроется именно в этой катушке. Как её чинить?
Или может у кого завалялся похожий стартер?
Ну и последнее, какой еще можно купить стартер взамен этого. За 369 переплачивать совсем желания нет.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 06-06-07 05:03
Подав питание на стартер минуя втягивающие(напрямую с АКБ любым толстым проводом) можно проверить где глюк,в стартёре или втягивающие накрылось само по себе.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 06-06-07 09:06
Подойдёт любое втягивающее от Запорожца 30л.с. или пускача трактора С80 и иже с ним, т.е. от любых стартеров марки СТ300 серии. Чинить не рекомендую, проще заменить.
Автор: VPavel (---.miem.edu.ru)
Дата: 06-06-07 18:44
Магнетоновский стартер от десятки подходит нормально. Единственное - надо перепресовать шестеренку, которой производится зацепление со старого маховика (описание было где-то на этом форуме). Иначе венец маховика быстро скушается.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 07-06-07 02:30
Прозвони пятаки на корпус.Подай + на контакт, от которого провод идет внутрь стартера-должен вращаться якорь.Если вертится-смотри пятаки(зачистить или заменить).Реле похоже исправно, хотя есть варианты...
Удачи!
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 07-06-07 05:55
VPavel писал:
Прошу прощения, разумеется речь шла о старом стартере, а не маховике с которого надо перепрессовывать шестеренку ;)
Дата: 07-06-07 06:15
Реле и не исправно, а стартер крутит.
При подаче напруги на реле оно просто коротит.
Дата: 07-06-07 07:18
Так я м пытаюсь, тока когда я автошопе спросил реле стартера от запора, на меня посмотрели так томительно)))
Дата: 07-06-07 07:35
Ещё вариант-магазин запчастей для БУРАНА(снегоход такой:-))
Стартеры ну ооочень похожи.
Дата: 07-06-07 12:06
Если реле щелкает,возможно, не все потеряно.Смотри пятаки и пластину замыкающую их.
