 Московское время 20:18:35
 Владивостокское время 03:18:35
 Кайман-380 и Яма-25-2-х так.
Автор: VovaYK (62.181.59.---)
Дата:   07-06-07 01:53
Новый комплект Кайман-380 и Яма-25-х так. содним пассажиром выходит на глисс с 1\3 газа.Помере добавления оборотов начинает рыть нос.Пробовали менять деферент мотора,результатов нет.По GPS скорость 40 км\ч.Испробовали все, толку не прибавилось.Винт 11x14 маркировка на винте.Господа водомоторники подскажите по данному поводу.Можно ли увеличить скорость и как?
 Re: Кайман-380 и Яма-25-2-х так.
Автор: CHIEF (---.onego.ru)
Дата:   07-06-07 03:13
Не пойдет она быстрей, а куда такие скорости?
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   07-06-07 03:16
Да вроде маловато будет, ( К-360 под Н-25 от44км/ч(без перекрута) до 47 (кому не жалко) на 12" винте).
Автор: samsam (88.200.193.---)
Дата:   07-06-07 04:47
На Велходе спроси, они по скоростям спецы большие.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   07-06-07 05:25
Чего спрашивать, на главной странице этого сайта есть теретические расчеты скорости, дерзай.
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата:   07-06-07 10:54
Тоже хотел решить похожую проблему, у меня квиксильвер 380 и Y25. Самую высокую скорость показал с винтом 11 1/4 - 42 км/час. Но как показывает практика на максимальных скростях ходить не экономично и условия редко такое позволяют (волна и лодку бьет). Крейсерская скорость 25-36 км. Сейчас поставил винт 10 1/2 : на редан вылетаю моментально, хоть 2 хоть 5 человек, макс. скорость 39 км достигается на 3/4 газа, дальше не добавляю чтобы избежать перекрута. Пробовал и с винтом шаг 13, лодка больше 39 не идет. Видимо двигателю не хватает топлива по сравнению с 30 чтобы раскрутчивать более скоростные винты.
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата:   07-06-07 16:01
Andvlad, что с Вашим комплектом, сказать не берусь, но три сезона пользовал почти аналогичный вариант: "ЯмаранВ380" с "Ямахой25BMHS". С 14" шагом, вдвоем (85+70) налегке (только снасти) макс. скорость по нафигатору 47-48км/час. Мотор от транца на второй дырке. Про обороты не скажу - не замеряли. Вот так.
Дата:   07-06-07 17:59
Вообще Квиксильвер тяжелая лодка 100 кг весит. Да и скорость приходиться мерить на море, всегда небольшая волна присутствует и ветерок. Я задавал уже вопрос по скорости лодки, думая что мотор мощность не развивает. Сказали что вполне правдивые результаты.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-06-07 20:52
Правдивые, ибо хорошо совпадают с данными "КиЯ", а там мерить скорость GPS-навигатором УМЕЮТ.
Дата:   08-06-07 10:46
И если лодка начинает рыть носом видимо нагрузка распределена неправильно.
