| Московское время 03:16:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:16:29 |
Автор: Dim (---.dvbank.ru)
Дата: 06-06-07 18:17
Уважаемые господа!
может кто подскажет по эхолоту Пиранья МАХ15, что с ним.
Кодка запускаю, датчик находит. Показывает только температуру, глубину и рельеф дна показывает изредка когда ему захочется, но в основном не показываеи. В чем может быть проблема?
Автор: alexks_ (---.dati.lv)
Дата: 06-06-07 18:50
ищи повреждение оплётки (земли) в проводе датчика. Места перегибов, разъём и т.д.
Переключение лучей не помогает (если двухлучевой)?
Автор: Сергей Викторович (213.59.221.---)
Дата: 06-06-07 18:56
Сколько ему лет? Скорее всего разъем от датчика пошевелить нужно и провод от датчика рукой подвигать - не от обрыва ли провода он не показывает. Если иногда работает - подумать, после чего начинает работать. Может начинает работать через определенное время после включениа, когда прогреется. Причин там много. Но нужно больше информации. Часто внутри разъем плохо ропаян - пошевелить при работе - будет то появляться, то проопадать. Может внутри от входного разъема пайка треснула. В крйнем случае попросить у кого аналогичный( у меня, кстати) и подсоединить другой датчик. тогда ясно будет - в датчике неисправность или в корпусе внутри. Хорошо, что периодически работает - это позволяет надеятся на то, что микросхемы целые.
