 Московское время 21:14:45
 Владивостокское время 04:14:45
 Никто не сталкивался с таким явлением на надувной лодке?
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   04-06-07 20:11
Иногда в режиме глиссирования в пресной воде, на глубине корма как бы подсасывается к воде, лодка слегка горбатится, скорость немного падает. Через некоторое время, чаще всего при выходе на относительное мелководье и ещё при полном газе лодка переходит в нормальный режим.
На старой лодке такое было при чрезмерной загрузке и немного лечилось манипуляциями с грузом. На новой (Зодиак футура марк 3, ямаха 50 винт и водомёт то же самое) ничего не могу понять. Вверх по реке (3 чел., двое посередине, сзади бак 60 л., ближе к носу спальники и 2 канистры по 20 л.) - полёт нормальный. Вниз всё то же самое только уже без бензина, но зато с рыбой - начинается головняк. Вдруг начинается продольная раскачка которая заканчивается подсасыванием левой или правой части кормы, а иногда и целиком корма как бы слегка горбатится, скорость падает. На полном газу вроде бы всё приходит в норму. Особой зависимости от положения груза не заметил.
Подскажите пожалуйста у кого было подобное, может есть какой рецепт?
 Re: Никто не сталкивался с таким явлением на надувной лодке?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-06-07 20:35
Подкачивать до нужного давления. Присасывание есть всегда, закон Бернулли никто не отменил еще.
Дата:   04-06-07 21:15
Да вроде накачано всё, проверял манометром. У товарища фаворит 470, Джонсон 40, в этот раз шли вместе, давление на ощупь существенно ниже, подобного явления не было.
Дата:   05-06-07 07:17
Может есть смысл подложить что нибудь вроде пары кусков вспененного туристического коврика под пайолы в районе транца?
Дата:   05-06-07 09:07
Скорее всё таки давление маловато.
Автор: Толстый (---.spbmts.ru)
Дата:   05-06-07 18:46
У меня такое было при недостаточном давлении в киле.
Дата:   06-06-07 18:26
Спасибо за советы, в выходные попробую последить за давлением, но что-то она уж больно критична к этому параметру по сравнению например с Грэнд Рэйдом или тем же Фаворитом от Мнёва.
Дата:   07-06-07 15:25
Местные Кулибины присоветовали подложить под пайолы у транца две надувные подушки, по моему мысль здравая, главное не перекачать.
