| Московское время 08:58:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:40 |
Автор: Борода,Мытищи. (89.169.130.---)
Дата: 06-06-07 16:53
Имею Казанку-1 обрезанную до 3.40. Устраивала на Волге и соразмерных водоёмах. А вот на Рыбинке стремновато. Хочу обеспечить плавучесть хотя бы самой лодки с бебехами и мотором - вес около 130кг. По прикидкам вдоль бортов, в кормовые ниши и немного на днище пенопласта+монтажной пены раэмещается около180 литров. Носовой отсек пока в рассчёт не брал. Ещё хочу пришпандорить були с выносом за транец на 300-400мм. можед. кто подскажет, где надыбать из лома? Можно самому сделать. конечно... Может у кого есть идеи? а ещё лучше опыт. буду весьма благодарен.
Автор: HUNTER-1 (84.42.52.---)
Дата: 06-06-07 18:44
Були делал сам, очень просто: берёшь картон соответствующего размера и прикладываешь его к лодке так, как тебе нравится, т.е. получается модель булей. Затем делаешь выкройку, вырезаешь из алюминия заготовки, отбиваешь края под заклёпки и лепишь всё это на нужное место. Для клёпки использовал обычный заклёпочник - держит прекрасно.
Внутренности я плотно забивал пластиковыми бутылками и сзади закрывал тоже алюминием, можно предварительно залить полости между бутылками монт. пеной, если нет досупа ультрафиолета, она служит много лет.
У меня такие були уже 3-й сезон, без проблем!
Удачи!
На фото видны самодельные були, они короче заводских, но за счёт увеличенного объёма держут на поворотах лучше...
Дата: 06-06-07 19:46
Спасибо! Сделать були не вопрос. А вот расположение по высоте, относительно ватерлинии? И Ваше мнение о выносе за транец? Повысит килевую устойчивость?
Дата: 14-06-07 18:01
Письмо получил, спасибо, но вопрсов не убавилось. Ведь цель не устойчивость при манёврах, а обеспечение плавучести и улучшение мореходности.
