 Московское время 07:35:29
 Владивостокское время 14:35:29
 Вопрос по электрике Нептуна-23.
Автор: Jester (---.kspu.ru)
Дата:   06-06-07 14:34
Снова нужен совет. Восстанавливаю утопленника. В прошлый сезон потоп, был забит песком, побит бревнами. Пострадали провода и наружная обвеска. В поле паяльника не нашлось, поэтому помыт был снаружи и внутри, от всего инородного очищен, законсервирован, вот, теперь собираю конструктор.
Зажигание контактное.
Вопрос в следующем. Все провода от зажигания выведены на панель (плату?) с двумя конденсаторами ребристыми (или что это?) на ней. Панель крепится непосредственно к двиглу, т.е. из-под маховика вынесена. Один из этих ребристых конденсаторов у меня отвалился от удара стихии.
Но у меня сложилось ощущение, что они нужны только для осветительных проводов, на вторичные трансформаторы (катушки) провода замыкаются напрямую.
Я прав? Или у них есть другое предназначение? Насколько важны эти кондеры для зажигания? Мне освещение не нужно, мне бы ездить...
В схемах понимаю только цифры и подписи. Про электричество не понимаю ничего вообще, кроме "пальцы в розетку низя".
Заранее спасибо.
 Re: Вопрос по электрике Нептуна-23.
Автор: СВЛ (213.154.200.---)
Дата:   06-06-07 15:29
Все провода из-под маховика выносятся на клеммник. Их там 4штуки: два одноцветных (это для освещения и подзарядки аккумулятора) и два разноцветных, один из которых (темный) идёт на трансформатор нижнего цилиндра, а второй (светлый) -на трансформатор верхнего цилиндра.
Если эта панель о которой идёт речь имеет трапецевидную форму, то эти ребристые объекты не конденсаторы, а радиаторы, в которых находятся диоды для подзарядки.А конденсаторы находятся под маховиком (если не было переделок) и имеют цилидрическую форму.Они для зажигания нужны, иначе будут подгорать контакты прерывателей.
Дата:   06-06-07 16:11
Ага, спасибо. Нет, не переделывалось ничего. Значит это диоды ребристые. А для зажигания они нужны? или только для света-подзарядки аккума? Можно на них внимания не обращать?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-06-07 16:21
Это не кондеры. Это диодный мост. Выпрямитель для освещения. Все зажигание действительно напрямую.
Дата:   06-06-07 16:52
Ясно, спасибо.
