| Московское время 16:19:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:19:58 |
Автор: VM (---.ll.inar.ru)
Дата: 05-06-07 21:44
ГИМС может потребовать переноса бортового номера
к оси,проходящей примерно ч/з середину бомболюка.
Отправка отредактированного (05-06-07 14:46)
Автор: СВЛ (213.154.200.---)
Дата: 05-06-07 23:38
А можно фото приборки крупным планом, если не затруднит?
Автор: elit (---.akira-oil.com)
Дата: 06-06-07 10:51
а что в приборке интересует. Просто внешний вид или что-то другое. Спрашивайте, если смогу отвечу... А с фото... :( фотик я свой пока похерил......
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 06-06-07 11:02
Не понял, что за лодка, или я дурак или ракурс фото не удачный, проясните.
Дата: 06-06-07 11:51
это YAMAHA STR 16, 5метров, двиг. VOLVO PENTA 130 л.с... колонка VOLVO PENTA 280.... Кстати... может кто знает что за модель двигателя ? Может есть у кого инфа по нему ?
Дата: 06-06-07 15:09
Интнресует всё: дизайн, что установленно. А на счет фотика-жаль:(
Дата: 06-06-07 15:33
По приборной панели : Делал из морской фанеры с проклейкой швов эпоксидкой и ст. тканью... Потом все так же как и с мебелью... Сделал выкройку, Обклеил фанеру поролоном (10мм) на БФ88, сшил из мебельного дермантина ( в данном случае Китай 180 р/пог. метр) чехол и обтянул. Тянул мебельными скрепками и для того чтобы они не ржавели , промазал опять же эпоксидкой. Приборы все стоковые... Вольвовские.
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.ru)
Дата: 06-06-07 15:45
Уважуха как говорят, только руль можете искать новый, у меня точ такой же стоял хватило на два выхода, сночало повылазили все болтики , резьба мелкая там не держат, потом и сам руль снялся нафиг с поперечены и домой возвращался как мотоцеклист :)
Дата: 06-06-07 16:03
elit, меня как раз и интересуют приборы и сама приборная панель, на которой они установлены. Сам делал или родная? Что за клавиши под ней ?И что за три кнопки или лампы над ней? Если не затруднит...
Да, это не проблема... Просто руль был дармовой :) Потом подберу что-нить нормальное...
Дата: 06-06-07 16:06
По приборной панели : как и говорил она стоковая. Тахометр, темп. охл. жидкости, давление масла, вольтметр, тумблер подъема колонки. Лампочки над и кнопочки под-это тюниг :) Вывел отдельно помпу, вытяжку из моторного отсека...
