 Московское время 12:53:36
 Владивостокское время 19:53:36
 Mercury 40
Автор: Б.А.М. (---.n.pppool.de)
Дата:   06-06-07 07:56
Всем привет
Кто знает соотношение в редуторе Mercury 40, 4-цилиндра, 94 год, 2-такт
 Re: Mercury 40
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   06-06-07 17:35
Номерок мотора дайте - попробую.
 Re: Mercury 40
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   07-06-07 05:05
Номер 09794016, TYP 40 ELPTO-XR
Если можно еще какие обороты, а то мотор крутит 14 винт до 6200
 Re: Mercury 40
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   07-06-07 15:58
По моему Мерков сороковок 4цил не бывает.
Может ошибаюсь.
 Re: Mercury 40
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-06-07 16:51
Были-были. Какой-то конской кубатуры при всем этом.
 Re: Mercury 40
Дата:   08-06-07 01:00
-Бывают.И если кто знает кубатуру.
 Re: Mercury 40
Автор: Вадим Малов (212.32.217.---)
Дата:   08-06-07 02:01
Попробую завтра найти твой мотор.
А в чем проблема конкретно.
есть ли смысл ковырять старое.
Может у тебя тах не провильно показывает,
может у тебя винт грызаный.
В чем вопрос.
Тратить время не понятно для чего, поясните свой вопрс.
Вадим Самара.
 Re: Mercury 40
Дата:   08-06-07 08:03
Проблем нет, просто мотор крутит 14 винт до 6200, винт ОК, на холостых 900 оборотов (тах правильно показывает, я так думаю), а зная макс. обороты, буду знать какой винт надо.
