 Московское время 07:01:28
 Владивостокское время 14:01:28
 расход топлива
Автор: Сыч (83.239.14.---)
Дата:   04-06-07 17:01
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста какой расход должен быть на комплекте Воронеж + Suzuki 2, при загрузке 250 кг? И где можно посмотреть сервис мануалы по регулеровке карбюратора DT25K? Сейчас расход 18 литров час.
 Re: расход топлива
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-06-07 17:09
На полном газу и полных оборотах с подобранными винтами
2-х сильный 2Т мотор должен потреблять 1 литр в час, 25-сильный - 10 литров в час.
 Re: расход топлива
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   04-06-07 17:31
у меня на я 55 такой-же расход.....может у тебя поледние две цифры не пропечатались?
 Re: расход топлива
Дата:   04-06-07 20:41
Цифры правельные ,а с мотором чето не то.Начну с проверки оборотов, подборки винта,а потом и карбюратор.Сейчас стоит 13 винт.
 Re: расход топлива
Дата:   04-06-07 20:58
Начинай сразу со шлангов, бензонасоса и карбюратора.
ЕСЛИ ПОВЫШЕННЫЙ ЧАСОВОЙ РАСХОД, то в этом виновата ТОЛЬКО топливная система.
(Перелив, утечка через трещину в диафрагме прямо в картер, утечка из трещины в шланге прямо в поддон и воду).
 Re: расход топлива
Дата:   04-06-07 23:01
Спосибо за совет.А может это быть из-за не доконца отткрывающегося подсоса?Просто руки то шаловливые, при запуске после ремонта переливал страшно,потом провернул немного шайбу и вроде начал работать ровно Но мог и не довернуть .Где можно посмотреть схему? Движек 87 года, карбюратор DT25K?
 Re: расход топлива
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   04-06-07 23:12
Это из темы которую реально прочитал на Альбатросе.
Вопрос посетителя сайта "У меня снегоход такой-то на 100 км. расходует 100 л. бенза, что посоветуете?"
Альбатрос "Однозначно обратиться в сервис".
Если такой перерасход, то однозначно можно не только унюхать, но и увидеть то косяковое место.
 Re: расход топлива
Дата:   04-06-07 23:25
Буду нюхать, а еще какие нибудь причины кроме топлевной системы могут быть?
 Re: расход топлива
Дата:   04-06-07 23:59
Может и на заправке нае...Шутка. Думаю, что кроме топливной системы от бака до карба, более на такой перерасход ничего не повлияет, есть конечно мелкие их может быть не один десяток, но даже в совокупности такого перерасхода при их налчии быть не должно.
А может ночью или пока отвернулся кто-ть слил с бака.... Я бы тоже подумал, что жрет, оставив свою копейку на ночь где-нить, да на той же стоянке и там бы слили, а ведь могли и в натуре слить то....
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 00:21
Не слить не могли.Заправил бак перед выездом.Но пока ни чего не вижу,под капотом сухо,шланги целые,бак тоже.Буду разберать бензонасос( собрать бы потом).Нов моем понимании если побита диофрагма то он не будет работать или будет но сперебоями.Может ли так влиять на расход большой уровень в поплавковой камере,или нет?
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 00:29
сыч, расход на самом деле ненормальный! 18 литров на два дня хватить должно. как ты ездишь, в полный газ? в водоизмещающем режиме это не нужно, так-как скорость не увеличивается, растет в разы расход топлива и огромная волна за мотором ( любители глиссировать с 2 - 5 сильными движками меня поймут). может в этом причина?
 Re: расход топлива
Автор: Налимыч (---.ytc.gascom.ru)
Дата:   05-06-07 05:14
Сыч что то перлепутал, карб. DT25K от двигателей DT20/25/30, и как он умудрился его на двухсильный припаять.
Отправка отредактированного (04-06-07 22:20)
 Re: Расход топлива
Автор: Сыч (---.opera-mini.net)
Дата:   05-06-07 06:50
Re: Я извиняюсь,чтото не допичатал.Конечно же suzuki dt25. Расход на полном газе в верх по течению 34минуты, в низ27. Сейчас перелил остатки в мерную тару остаток от20 литров 4,7.Получается я ввёл вас в заблуждение но ненамного, реально 15 литров.
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 17:08
Ноя понимаю что15 литров тоже не нормально.
 Re: расход топлива
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   05-06-07 17:46
А сколько должна Ямашка 30 НМНс кушать на Казане 5 с загрузкой 100-170 кг?
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 19:24
ну вот, я ведь сразу предположил, что не пропечаталось. нормальный у тебя расход на 25 ке .
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 23:48
лодочник писал:
Нет, не нормальный. Должно быть 10 литров в час.
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 23:53
MRom писал:
Да при чем тут вообще лодка и загрузка?
Регламентируется расход на при полном открытии дросселя и максимальных оборотах,
и для этого мотора составляет 12 литров в час ( Ссылка. ).
Предполагается, что для отдачи полной мощности мотором должен быть подобран винт.
Если винт будет слишком тяжелый, будут меньше и расход, и скорость.
 Re: расход топлива
Дата:   05-06-07 23:57
Иван и где искать остаток не достоющего топлива?Может ли не правельно подобраный винт давать такой расход?
