| Московское время 13:44:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:44:05 |
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата: 05-06-07 20:57
Народ, а кто от чего брал ролики на прицеп по которым заезжает лодка и которые крепятся по серединке по всей длине лодки, глядел в магазин там нашел подушки от Камаза они шириной 10см таких хватит или надо больше?
Автор: вдм (---.sovintel.ru)
Дата: 05-06-07 22:46
Хочу использовать для роликов круглые экспандеры, вместо досок на прицепе положил покрышки от колес жигулей разрезав каждую на 4 кускаа. Хочу свои выдумки сфотать и выложить на получения мнения.
Автор: A_S (---.coltel.ru)
Дата: 05-06-07 22:48
Покупаешь в спорттоварах хоккейные шайбы (стоят копейки, но резина отменная). Отдаешь токарю. Он набирает набор нужной толщины, сверлит по центру отверстие, вставляет туда трубку подходящего диаметра и развальцовывает на концах.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-06-07 23:13
A_S писал:
При наличии токаря со всеми причиндалами и материалом, вопрос был бы неактуален.
Автор: Wonder17 (---.static.alkar.net)
Дата: 05-06-07 23:32
Для такой телеги вполне достаточно старых роликов от стиральной машины...
Проверено не только мной. Если конечно нетбарахолки в городе тогда видимо придется изголяться.
Дата: 05-06-07 23:34
Для автомобильного прицепа лучше брать специальные или из шайб как советовали выше...
Дата: 05-06-07 23:40
К стати если надумаешь делать такую телегу. Тогда колеса только жигулевские бери. Там очень удобно ступицы переделать вставить в полторадюймовую трубу и обварить, ступицу заваливаешь солидолом, прикручиваешь колесо и ось вечная. Диаметр колеса позволяет самому выкатить лодку с двигателем на берег. При изготовлении учитывай баланс гружоной лодки он должен быть немного завален вперед (это с двигателем), но что бы можно было поднять одной рукой.
Дата: 05-06-07 23:45
шарнир засверливать надо не по центру ролика, а смещая на внешнюю сторону . Тогда ролик будет сам заваливаться внутрь
Автор: Сергей_П (---.donpac.ru)
Дата: 06-06-07 00:06
А я использовал ролики, которые продаються на хоз рынках, у них роликовые подшипники и большая грузоподъемность. Такие рычаги и домкраты стоят по центру лодки с обоих сторон, при спуски немного домкратишь, нос отрываеться, упор получаеться на четырех роликах по центру и на двух на корме, лодку сталкиваешь одной рукой, даже если корма сухая.
Дата: 06-06-07 00:20
Wonder17 писал:
> так это для авто прицепа
Если эта реплика ко мне? То конечно да, ролики для автоприцепа, моя лодка храниться дома и таскать мне ее приходиться на разные растояния, а подходящий слип найдешь не всегда, вот и приходиться мастерить.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 06-06-07 00:25
На мой взгляд - просто и толково, но все же лучше на домкратах ставить ложементы : а то концентрация напряжений высокая.
