| Московское время 04:59:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:21 |
Автор: Олег1981 (---.styled.dp.ua)
Дата: 05-06-07 20:47
В эти выходные совершал вояж и столкнулся с проблемой : Завел мотор , включил передней ход , все зашибись . Но после остановки на острове и небольшой стоянки , когда я наконец его завел, включаю ход - %уй! Ни с места! Шпонки винта целые . На заглушенном все включается хорошо . Но на заведенном при включении никаких звуков , как например при слизаных шестернях или хоть бы выбивало, а то вообще ничего . Хотя тяга включения ходит вверх и вниз нормально , никаких регулировок не делал. Воббщем потом ход всетаки появился , но при следующем включении опять пропал!
Что это! подскажите может кто сталкивался с подобным.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-06-07 21:15
Снесло квадраты на валу или рессоре или ВШ. Сними и посмотри.
Сломалась ось качалки реверса.
Свернулся гнусный торсион. И стал короче.
Хода тяги не хватает по одной из многих причин.
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата: 05-06-07 23:43
Смотреть рессору однозначно,либо квадратам пи@дец,либо ресору скрутило,вообщето всегда эту штуку надо возить в ЗИПе ,расходник короче.
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 05-06-07 23:50
Скорее всего неправильно отрегулировано положение тяги реверса.
Проверяется просто: на заглушеном моторе ставишь в нейтральное положение,крутишь рукой гребной винт и поочередно включаешь передний и задний ход. Скоростя должны включаться примерно на одинаковом смещении ручки от нейтрального положения.Если с мотором все нормально, то надо смотреть и регулировать дистанцию.
Дата: 05-06-07 23:56
А как тяга может сама разрегулироваться?,там стоит гайка длиная с проточкой и фиксируется клином,разрегулировать можно только при снятии редуктора.
Дата: 06-06-07 00:00
Тяга сома по себе не прямая и бывает, что разгибается. А еще совсем забыл. Такой же эффект когда накрывается упорный подшипник. Хода тяги не хватает до "втыкания" муфты в шестерню.
Дата: 06-06-07 00:55
Если подшипник изнашивался,при сезонной замене масла(если такое делалось) и промывке редуктора бензином была видна стружка.
Дата: 06-06-07 01:38
Спасибо всем за ответы! Теперь мои скромные комментарии : тяга не разрезная , не изменял регулировок по гайке и тд. На счет разогнулась - не знаю но когда снимал редуктор( помпа ) , то оа была почти прямая. По поводу подшипника не могу сказать , т.к. не разбирал в этом сезоне потому как мотор этот у меня с весны масло проверил - есть и все.Я все таки больше склоняюсь к поломке или выкручиванию оси качалки. Удивляет другое : вчера брат поехал на этом моторе (по крайней надобности) , на холодном редуктор включился , когда ехать обратно -уже не включался .То же самое у меня было в воскресенье. Подчеркиваю ! На заглушенном все включается .
Дата: 06-06-07 02:29
Нифига. 8106 может быть резко расколот в куски без какой либо стружки. А обойма с шариками остается болтаться еще часов 20 ходовых. Во всяком случае о умершем подшипнике я узнал только после того, как кусок кольца таки залетел в шестеренки. Но первый стук до этого был как раз где-то часов за 20
Дата: 06-06-07 02:48
Не факт. Квадрат может скосячить так, что резкий удар на 1000 оборотов его выбивает, а пуск от руки или стартера с относительно плавным набором оборотов нет.
Бляха - сделать ревизию редуктора это вопрос 1 часа времени в одну пару рук. Ключ на внутренний шестигранник, ключ на 8, на 10, отвертку, тюбик герметика.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 06-06-07 09:14
Кира, я тебя понимаю, но не все же такие рукоблудные, хотя вопрос стоял решаемый элементарно, при наличии некоторого опыта общения с Вихрями и минимального набора инструмента.
