| Московское время 23:33:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:33:17 |
Автор: elit (---.akira-oil.com)
Дата: 05-06-07 16:49
Помогите определить двигатель. Может у кого есть инфа по нему.... Заводится отлично, но глохнет спустя 20-30 мин хода на полном газу... Потом , судя повсему, остывает и опять нормально заводится.
Может это топливный насос или катушка зажигания ? Буду рад любым высказываниям на этот счет.
Автор: HUNTER-1 (84.42.52.---)
Дата: 05-06-07 17:33
Проверь наличие бензина в карбе, когда заглохнет, а так же наличие искры, чтобы понятнее было...
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 05-06-07 19:00
Как правило недостаточна производительность бензонасоса, было у меня такое. Вылечилось установкой новой диафрагмы.
Автор: Trin,Москва (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 06-06-07 07:12
Низкая производительность бензонасоса и как следствие,опустошение поплавковой камеры,если таковая имеется.Выявление -после 15мин полного газа дать 2-3 мин потарахтеть на ХХ,если неисправность устраняется и появляется "дополнительное" время,то бензик чинять.Катушка вряд ли:
либо жива,либо мертва,а тут ещё завидная цикличность неисправности.
Дата: 06-06-07 10:45
Есть мысль врезать доплнительный электрический топливный насос в бензобак. Включение сразу призаводке ( завести на ключ зажигания) Ну и конечно перебрать основной насос... Как думаете , это поможет ?
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата: 06-06-07 15:55
1. бензонасос, замена на время другим или сменить диафрагму и смотреть работу клапана-может западать, а также смотреть бензошланги, тоесть неплотности в соединениях, особенно к бензонасосу и прокладка в бензонасосе может пропускать (при сборке не правильно поставлена) бывает часто, особенно когда сеточка стоит.
2. Западает игла в поплавке (клинит ее), когда начнет глохнуть подкачай грушей, если войде в норму, то п.1 и 2 смотри
3. Смени или шланг полностью или грушу (Подсос или плохая работа клапанов в груше
ВСЕ, УДАЧИ
